wiskas
wiskas
Омск
06.01.2020 в 04:19:45
Добрый день. Стояк идет 40 труба. От него отвод 20.Дальше угол, переход на 1/2, кран шаровый, фильтр, счетчик, обратный клапан. Все это на 1/2 диаметра. Опломбировано. Потом я поставил регулятор давления. Давит 4 атм. Выставил на 3. Когда сливаешь унитаз падает до 2.5. В системе планируется 2 титана, расширительный бак горячей воды, раковина, умывальник, биде, туалет, две ванны, стиралка, посудомойка. И планируется система рециркуляции горячей воды. Так вот, что если разводку сделать 32 трубой к колектору раздач, а к всем остальным 25 полипропиленом?? что будет??
VladM
VladM
Саратов
06.01.2020 в 06:08:37
От длины участков зависит. Если потребитель в 2 метрах - можно и 1\2 поставить. Далеко - есть смысл ставить трубы большего диаметра.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
06.01.2020 в 09:31:28
Полудюймовый ввод не справится с таким количеством потребителей. Умывальник, душ ,унитаз, стиралка и посудомойка ,одновременная работа этих приборов вполне возможна. Воспользуйтесь гидравлическим расчетом, в сети их полно.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
VladM
VladM
Саратов
06.01.2020 в 10:52:09
"Умывальник, душ ,унитаз, стиралка и посудомойка ,одновременная работа этих приборов вполне возможна." :-) ну если только в общежитии .... :-)
wiskas
wiskas
Омск
06.01.2020 в 13:47:38
VladM написал: От длины участков зависит. Если потребитель в 2 метрах - можно и 1\2 поставить. Далеко - есть смысл ставить трубы большего диаметра.
VladM, даже если ввод будет заужен 1/2? я же говорю, счетчики не пломбируют на 3/4
VladM
VladM
Саратов
06.01.2020 в 16:28:32
Если конечная точка разбора далеко, то даже при входе 1\2, ситуация по давлению, при протоке воды, в этой точке улучшится.
wiskas
wiskas
Омск
06.01.2020 в 19:10:10
VladM написал: Если конечная точка разбора далеко, то даже при входе 1\2, ситуация по давлению, при протоке воды, в этой точке улучшится.
VladM, 10 м? то есть если не критична стоимость то лучше проводить диаметра повыше? например 25-32 полипропиленом? ведь сужение на пайке, повороты...
tvmaster
tvmaster
06.01.2020 в 20:07:57
Не нужно было заужать двадцатый отвод от стояка на пол дюйма. Если можете, переделывайте все магистральные трубы на 3/4 иначе будет давление "прыгать".
VladM
VladM
Саратов
06.01.2020 в 21:17:07
wiskas написал:
wiskas, Ну 32 наверное перебор :-) , а 25-20 наверное точно лучше чем 15.
wiskas
wiskas
Омск
08.01.2020 в 10:58:57
tvmaster написал: Не нужно было заужать двадцатый отвод от стояка на пол дюйма. Если можете, переделывайте все магистральные трубы на 3/4 иначе будет давление "прыгать".
tvmaster, не пломбируют счетчики 3/4. только 1/2
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
08.01.2020 в 19:01:42
wiskas, гидроаккумулятор тогда рассмотрите
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
