shtumi
shtumi
Харьков
09.01.2020 в 17:53:25
Здравствуйте. Прошу магистров газового ключа не пинать сильно.
С конкретно данной процедурой не сталкивался раньше, поэтому есть сомнения.
Значит есть колодец с запорной арматурой (вентилем) от центрального водопровода в дом. Размером 70/70 примерно. В нем труба 3/4. Все было засыпано землей (даже ручки крана не найти) много лет. Соответственно, все гнилое. Прям гнилое-гнилое. И даже ручка вентиля отгнила.
Подключено по классической схеме - на отводе нар резьба, накручен вентиль, потом сгон и труба в дом (обернутая в пленку и еще целая).
Вентиль почти не держит уже. А по улице отключить воду не представляется возможным. Сгон практически сгнил. Ни следов резьбы, ни даже очертаний гайки и муфты уже нет - просто утолщение на трубе.
Задача привести в чувство.
План - оставить сам вентиль, вырезать болгаркой сгон в 3 см от вентиля. Возле вентиля остаток сгона зачистить наждачкой и насадить гебо. Затем шар кран. Дальше тройник + дренажный кран (для слива на зиму), затем американку. А на трубе, что идет в дом (и была в пленке) нарезать резьбу. А вентиль открыть и оставить открытым навсегда.
Вроде как все +- понятно. Но мучает вопрос. Ведь чтобы вкрутить обе части американки, трубы надо хоть чуть-чуть, но отогнуть. А получится это в колодце 70/70 с полуживой трубой 3/4? Или в моем случае вместо американки лучше сгон поставить?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
09.01.2020 в 22:53:44
Фото сгнившего крана? Возможно есть возможность разобрать до шара либо задвижки.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Covboy
Covboy
Брянск
09.01.2020 в 23:27:28
В вашем случае я бы и на домовую трубу гебо поставил. И соединил все через муфту и контргайку. Т.к. нарезать резьбу на старой 20-ой трубе в стесненных условиях та еще радость и удача.
