Добрый день! Очень нужен совет! Понимаю, аналогичных тем много,но прочтя, не нашла ответа. Купила квартиру на последнем 5м этаже хрущевки. Были натянуты потолки. С наступлением холодов (-3 за окном), в квартире 19 градусов. Терпимо, но руки и нос мёрзнут, т.к. по квартире гуляет как бы ветер. Вызывала тепловизора. Итог: темп потолка 18С, а открытого потолка (в антресолях - 13С), также синяя, холодная стена на кухне, по цвету-холоднее, чем хркщевскиий холодильник. Позвонила в УК, сказали норма 18-19С. Можно ли как-то с такими показателями добиться утепления потолка снаружи от УК? Откуда возникает сквозняк в квартире? (Окна деревянные, но залиты герметиком). И что можно предпринять самостоятельно, чтобы поднять температуру? Страшно представить, какой будем температура при сильных морозах.
А что с отоплением в квартире?
Чугунные батареи? Горячие/теплые/холодные?
В хрущевках у нас в СПб по крайней мере есть 2 вида кровли - плоская и двускатная.
Во втором случае есть небольшой чердак, что в первом - не знаю.
Чердак обычно холодный, хотя это и хорошо - меньше льда образуется на крыше...
В общем от вас надо больше вводных данных!
Батареи чугунные,горячие - рука терпит сек 5-7. Крыша двускатная, над квартирой керамзит и мусор.
Грэй, не признали, темп потолка их вообще не интересует. Завтра будут замерять температуру метр от пола. И если она будет в норме - то ничего делать не будут.
Елена Чичева, для угловых комнат одни нормативы на температуры, для всех остальных - другие!
Елена Чичева,
ГОСТ 30494-96 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ в холодное время года оптимальная температура воздуха в жилых помещениях должна быть 20-22град. ц. (результирующая - 19-20град. ц.) , допустимая температура воздуха - 18-24град. ц. (результирующая - 17-23град. ц.) . Локальная асимметрия результирующей температуры должна быть не более 2,5°С для оптимальных и не более 3,5 °С для допустимых показателей. При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается:
