Елена Чичева
Елена Чичева
Омск
11.01.2020 в 20:22:42
Добрый день! Очень нужен совет! Понимаю, аналогичных тем много,но прочтя, не нашла ответа. Купила квартиру на последнем 5м этаже хрущевки. Были натянуты потолки. С наступлением холодов (-3 за окном), в квартире 19 градусов. Терпимо, но руки и нос мёрзнут, т.к. по квартире гуляет как бы ветер. Вызывала тепловизора. Итог: темп потолка 18С, а открытого потолка (в антресолях - 13С), также синяя, холодная стена на кухне, по цвету-холоднее, чем хркщевскиий холодильник. Позвонила в УК, сказали норма 18-19С. Можно ли как-то с такими показателями добиться утепления потолка снаружи от УК? Откуда возникает сквозняк в квартире? (Окна деревянные, но залиты герметиком). И что можно предпринять самостоятельно, чтобы поднять температуру? Страшно представить, какой будем температура при сильных морозах.
Pekkonen
Pekkonen
12.01.2020 в 01:12:08
А что с отоплением в квартире? Чугунные батареи? Горячие/теплые/холодные? В хрущевках у нас в СПб по крайней мере есть 2 вида кровли - плоская и двускатная. Во втором случае есть небольшой чердак, что в первом - не знаю. Чердак обычно холодный, хотя это и хорошо - меньше льда образуется на крыше... В общем от вас надо больше вводных данных!
Елена Чичева
Елена Чичева
Омск
12.01.2020 в 12:48:19
Батареи чугунные,горячие - рука терпит сек 5-7. Крыша двускатная, над квартирой керамзит и мусор.
Грэй
Грэй
12.01.2020 в 13:17:45
Елена Чичева написал: Позвонила в УК, сказали норма 18-19С. Можно ли как-то с такими показателями добиться утепления потолка снаружи от УК?
они почти признали, что у вас не в норме. Добиться можно, но надо проявить настойчивость.
Елена Чичева
Елена Чичева
Омск
13.01.2020 в 09:20:41
Грэй, не признали, темп потолка их вообще не интересует. Завтра будут замерять температуру метр от пола. И если она будет в норме - то ничего делать не будут.
Pekkonen
Pekkonen
13.01.2020 в 18:19:18
Елена Чичева, для угловых комнат одни нормативы на температуры, для всех остальных - другие!
Грэй
Грэй
13.01.2020 в 18:57:28
Елена Чичева, ГОСТ 30494-96 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ в холодное время года оптимальная температура воздуха в жилых помещениях должна быть 20-22град. ц. (результирующая - 19-20град. ц.) , допустимая температура воздуха - 18-24град. ц. (результирующая - 17-23град. ц.) . Локальная асимметрия результирующей температуры должна быть не более 2,5°С для оптимальных и не более 3,5 °С для допустимых показателей. При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается:
  • перепад температуры воздуха не более 2°С для оптимальных показателей и 3 °С - для допустимых; - перепад результирующей температуры помещения по высоте обслуживаемой зоны - не более 2 °С. Измерение показателей микроклимата в холодный период года следует выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус 5°С. Не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток. Не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток. Измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха следует проводить в обслуживаемой зоне на высоте:
  • 0,1; 0,4 и 1,7 м от поверхности пола для детских дошкольных учреждений;
  • 0,1; 0,6 и 1,7 м от поверхности пола при пребывании людей в помещении преимущественно в сидячем положении; - 0,1; 1,1 и 1,7 м от поверхности пола в помещениях, где люди преимущественно стоят или ходят; - в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов в помещениях.
