Arhhhww
Arhhhww
12.01.2020 в 16:25:47
Добрый день! Задумали с супругой ремонт в квартире, в комнатах советский паркет приклеенный на битум и оргалит. Под всем этим непонятная стяжка. Пол не ровный.
Вчера когда снимали паркет нашли трещины, стяжка треснула. Без лишнего труда вынули кусок. Толщина на мой взгляд 3-4 см, внутри песок и мусор. Весь этот бутерброд 13.5 высотой!
Решили что необходимо все это демонтировать.
1.Какой вид стяжки выбрать чтобы не было излишней нагрузки на перекрытия и не ухудшилась звукоизоляция для соседей снизу?
2.Какой толщины делать будущую стяжку?
Спасибо всем за советы.
Грэй
Грэй
12.01.2020 в 16:30:19
Arhhhww написал: Под всем этим непонятная стяжка. Пол не ровный.
Мало данных. --паркет снимать будете? битум удалять будете? "непонятную" стяжку оставляете, или тоже под удаление?
Arhhhww
Arhhhww
12.01.2020 в 16:33:07
Грэй написал:
Грэй,
Паркет снимать будем, в двух комнатах его уже нет.
Не понятную стяжку удалять будем вместе с битумом. Смысла лепить еще более толстый бутерброд нет.
Вопрос заключается в выборе стяжки по перекрытию.
Грэй
Грэй
12.01.2020 в 16:35:53
Arhhhww написал: Решили что необходимо все это демонтировать.
аа, теперь вижу. Предлагаю постелить изолон толщиной 10 мм, и сверху сделать классическую стяжку из ЦПС по маякам, толщиной примерно 5 см. Поскольку у вас основание неровное, то стяжка будет где- то тоньше, где- то толще. Толще можно делать почти неограниченно , главное не толще чем было раньше, минимальная же толщина должна быть ограничена 4-мя сантиметрами. Иначе, там где тонко, может треснуть.
boss.al54
boss.al54
Бердск
12.01.2020 в 17:10:47
Arhhhww, серию дома или фото фасада не подкажете? Старая стяжка лежит на чем? Песок? Толщина сейчас вроде бы большая по вашим замерам, но важно еще не ухудшить звукоизоляцию при ремонте.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2020 в 17:22:16
Arhhhww, knauf ubo, сухие сборные полы кнауф (бетта, гамма), parafloor 307
Arhhhww
Arhhhww
12.01.2020 в 17:56:09
boss.al54 написал: Arhhhww, серию дома или фото фасада не подкажете? Старая стяжка лежит на чем? Песок? Толщина сейчас вроде бы большая по вашим замерам, но важно еще не ухудшить звукоизоляцию при ремонте.
boss.al54, у нас начался капремонт, есть отчет, оттуда эта информация. Старая стяжка лежит на песке и мусоре. Важно не ухудшить, это факт) поэтому спрашиваю советов.
  1. Назначение здания Жилой дом на 144 квартир
  2. Количество этажей 9 этажей с техподпольем и чердачным помещением
  3. Год постройки, надстройки и последнего капитального ремонта 1974 года постройки
  4. Серия/модификация здания Здание панельное, построено по типовому проекту серии I-515
  5. Количество секций 4 подъезда
  6. Арендаторы -
  7. Описание несущих элементов здания: а) наружные стены Легкобетонные панели, толщиной 400мм б) внутренние стены Несущие стены - внутренние, железобетонные панели толщиной 270мм в) наличие внутренних поперечных стен Перегородки – гипсобетонные, толщиной 80мм г) междуэтажные перекрытия Железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм д) чердачное перекрытие Железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм
Arhhhww
Arhhhww
12.01.2020 в 17:57:53
dmitrovski написал: Arhhhww, knauf ubo, сухие сборные полы кнауф (бетта, гамма), parafloor 307
dmitrovski, пока не рассматриваю сухие из-за их возможного затопления.
Грэй
Грэй
12.01.2020 в 18:19:13
Arhhhww, самое главное не указали
Грэй
Грэй
12.01.2020 в 18:19:54
--бюджет
Arhhhww
Arhhhww
12.01.2020 в 19:03:48
Грэй написал: --бюджет
Грэй, я никогда полами не занимался сам, поэтому ценообразования не знаю. Но решили что будем все ломать по одной комнате постепенно. Хочется ровный пол, чтобы ничего не скрипело.
