Грэй
Грэй
12.01.2020 в 19:17:44
Arhhhww написал: ценообразования
то, что я предложил, обойдётся вам приблизительно в 1200 руб за м2. Всё остальное дороже, от 1,5 до 5-ти раз.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2020 в 19:39:47
Arhhhww написал:
dmitrovski написал: Arhhhww, knauf ubo, сухие сборные полы кнауф (бетта, гамма), parafloor 307
dmitrovski, пока не рассматриваю сухие из-за их возможного затопления.
Arhhhww, я же вам не все сухие привел в пример! Можно регулируемые полы
Arhhhww
Arhhhww
12.01.2020 в 19:54:10
dmitrovski написал:
Arhhhww написал:
dmitrovski, извиняюсь, сейчас загуглю!
евгений78
евгений78
12.01.2020 в 21:06:59
Arhhhww, делайте класическую стяжку по шумоизоляции,я посоветую шуманет 100гидро,все демонтируйте до плиты,заделайте все дыры,стелете шумку,маяки сетка, цпс,если перепады по высотам больше 5см подсыпайте керамзит.но лучше найдите мастеров они вам все раскажут и сделают.
телефон 8 905 530 42 54
AndyMirror
AndyMirror
12.01.2020 в 22:09:14
евгений78 написал: Arhhhww, делайте класическую стяжку по шумоизоляции,я посоветую шуманет 100гидро,все демонтируйте до плиты,заделайте все дыры,стелете шумку,маяки сетка, цпс,если перепады по высотам больше 5см подсыпайте керамзит.но лучше найдите мастеров они вам все раскажут и сделают.
евгений78, да, только керамзит не подсыпать, а с раствором перемешивать, так надёжнее.
Arhhhww
Arhhhww
12.01.2020 в 22:17:02
евгений78, мастеров и планирую нанимать. Просто хотелось бы услышать мнения на тему толщины слоя и строения. А если плита относительно ровная, то может пеноплекс 50 мм, а сверху наливной 30 мм? Или этого мало?
AndyMirror
AndyMirror
12.01.2020 в 22:20:40
Arhhhww написал: мастеров и планирую нанимать. Просто хотелось бы услышать мнения на тему толщины слоя и строения. А если плита относительно ровная, то может пеноплекс 50 мм, а сверху наливной 30 мм? Или этого мало?
С мастерами поаккуратнее, многие любят халтурить на этой теме.
5 см ЭППС и 3 см стяжки это деньги на ветер.
Делайте керамзитобетон с сеткой и небольшой слой 300-го наливного сверху. И по массе в ваш данный пол уложитесь, плюс просто и технологично.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2020 в 22:50:20
AndyMirror, какие 5см пеноплекса и 3 наливного? Пеноплекс с какой радости?
Arhhhww
Arhhhww
13.01.2020 в 07:09:17
dmitrovski написал: AndyMirror, какие 5см пеноплекса и 3 наливного? Пеноплекс с какой радости?
dmitrovski, изучаю варианты, смотрел так тоже делают. Или это бред полный? Ну в частности так делали с полусухой стяжкой.
Грэй
Грэй
13.01.2020 в 07:46:03
Arhhhww,
Arhhhww написал: 5см пеноплекса и 3 наливного?
должно быть наоборот: 3 см пенопплекса(пенопласта) и 5 см наливного.
Arhhhww
Arhhhww
13.01.2020 в 11:23:51
dmitrovski, кстати, по поводу кнауф убо, через какое время на него можно лить прочную стяжку? Этот момент ни на сайте ни в документации не описан.
Тема мне понравилась, но хотелось бы более быструю технологию использовать если например надо ждать 20 дней чтобы лить твердое покрытие.
Если с комнатами жилыми еще такая тема подойдет, то не знаю как успеть сделать кухню и ванную с туалетом за 2 недели отпуска.
