dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.01.2020 в 00:09:14
Segim, а разьве нельзя приложить правило и угольник (хотя бы 600х400) и проверитьне насколько отклонение, при чем тут линии нм полу? А плиточник чем будет ровнять, какой максимальный и минимальный слой штукатурки?
Segim
Segim
13.01.2020 в 00:25:28
Спасиб всем, теперь у меня есть над чем подумать и с этим жить.
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2020 в 14:13:28
Segim написал: теперь у меня есть над чем подумать
Segim написал: ушла на 6 мм, это на 1 метр 76 см
Есть маячок 6 мм, вот в углу его закрепите и протяните правилом. Только ротбанду высохнуть дайте, грунтовка. Потом ги.
FARAON7575
FARAON7575
13.01.2020 в 14:50:54
AndyMirror написал:
AndyMirror, я бы не рекомендовал так делать, особенно под тяжёлый крупноформат-расслоить такое тонкое выравнивание с 0 до 6мм может
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2020 в 15:38:31
Segim, если наращивать слой по ушедшей стене, то по идее предложенной тут:
AndyMirror написал: Есть маячок 6 мм, вот в углу его закрепите и протяните правилом.
И делать это плиточным клеем.
  1. Провести полную подготовку по гидроизоляции.
  2. Установить маячок 6мм.
  3. При выкладывании очередного ряда плитки сначала плиточным клеем правилом проводить выведение в плоскость (доштукатуривание) и сразу же прикладывать плитку с нанесенной гребенкой (клей на клей). Здесь очень поможет СВП, т.к. удет укладка на слой. И работать по ряду придется быстро, клей не любит оставаться намазаным долго.
Covboy
Covboy
Брянск
13.01.2020 в 15:53:01
Мишутк написал : При выкладывании очередного ряда плитки сначала плиточным клеем правилом проводить выведение в плоскость (доштукатуривание) и сразу же прикладывать плитку с нанесенной гребенкой (клей на клей). Здесь очень поможет СВП, т.к. удет укладка на слой. И работать по ряду придется быстро, клей не любит оставаться намазаным долго.
Будет много грязи. Лучше сразу на слой+СВП. Там макс. будет 1 см.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2020 в 16:26:10
Covboy написал: Будет много грязи. Лучше сразу на слой+СВП. Там макс. будет 1 см.
Если делать для себя и качественно, то по-любому гребенка + плитка на сдир. Обе поверхности мазать. По грязности мало чем отличается от предложенного способа слой на стену + гребенка на плитку. Последствия нахлопывания сухих плиток на заветрившийся клей здесь появляются регулярно.
nadegniy
nadegniy
13.01.2020 в 17:04:15
Covboy написал:
Игорь Пастушок написал: Segim, а кто порекомендовал в ванной ротбант,это уже кретично.
Техлист KNAUF.
Covboy,От этого гипс станет цементным материалом? :D
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2020 в 20:08:04
nadegniy написал:
Covboy написал:
Техлист KNAUF.
nadegniy, не знали раньше таких страшилок, делал после 20 лет эксплуатации ремонт в ванной. На гипсолитовую кабинку была положена кривая плитка с нулевым швом. Без затирки. Ничего не отвалилось, хотя в зоне душа стена пострадала прилично. Не зная тонкостей отштукатурил локальные неровности ротбандом и уложил плитку. Затирка на водозащитном пластификаторе и с закрытием сверху гидрофобизатором. Слово гидроизоляция тогда не знал. 10 лет стоит, не бухтит, не отваливается.
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2020 в 21:02:35
Мишутк написал: Ничего не отвалилось, хотя в зоне душа стена пострадала прилично.
Хоть это признаёте. Прилично это бывает и сквозная дыра. И это не чистый гипс, а типа влагостойкий.
Мишутк написал: Слово гидроизоляция тогда не знал.
Сейчас то знаете? Там зачем лепить корявого? Или так сойдёт?
nadegniy
nadegniy
13.01.2020 в 23:02:34
Мишутк написал:
nadegniy написал:
Covboy написал:
Техлист KNAUF.
Мишутк, Я привожу примеры когда и на оконных откосах пока держится вами любимый Ротбанд !#[https://www.youtube.com/watch?v=inGGOt9aHN8&t=207s]
