Rainbowtoo2
Rainbowtoo2
13.01.2020 в 11:59:56
Добрый день! Через месяц после ремонта на потолке из гипсокартона появились трещины на стыках плит. Мастер, который делал ремонт, говорит, что это из-за того, что дом "гуляет" и переделывать ничего не хочет. Дом старая 5-этажная кирпичная хрущевка, квартира на 4 этаже. Подскажите, пожалуйста, причины трещин в том, что дом гуляет или все-таки работы были проведены некачественно? Как можно убрать трещины?
евгений78
евгений78
13.01.2020 в 12:38:04
Rainbowtoo2, не правильно собран каркас потолка,скорее всего к направляющим гкл прикрутил или вообще на пресшайбу соеденил каркас.возможно стыки не правильно сделал,влажность могла быть при монтаже гкл.нужно на месте смотреть,но основные ошибки такие.
телефон 8 905 530 42 54
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2020 в 13:32:00
К сожалению причины появления трещин вы скорее всего не уберете. Вероятные причины - неправильный каркас и раскладка по нему листов. Можно минимизировать последствия ремонтом швов (если они тоже не качественно были заделаны), но это только для небольших подвижек. Гарантии тут не будет.
Быстро - натяжной потолок. Качественно - переделка с ревизией каркаса.
Есть фото потолка в процессе монтажа?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2020 в 13:33:47
Судя по испачканой краской гофре вытяжки (или газовой колонки) мастер аккуратностью не блещет - гонит на скорость. Звоночек на качество остальных работ.
SergSB
SergSB
Ялта
13.01.2020 в 16:19:24
Не похоже что стеклохолст есть.
Rainbowtoo2
Rainbowtoo2
13.01.2020 в 17:28:40
SergSB, Мастер сказал, что стеклохолст делается, если размер потолка больше чем 25 метров
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2020 в 17:30:58
Rainbowtoo2 написал: Мастер сказал, что стеклохолст делается, если размер потолка больше чем 25 метров
Гоните вы уже этого фантазёра. ;)
SergSB
SergSB
Ялта
13.01.2020 в 17:48:27
Rainbowtoo2 написал: SergSB, Мастер сказал, что стеклохолст делается, если размер потолка больше чем 25 метров
Точняк, что у этого же "мастера" эта цифра 25 меняется в зав-ти от того места где он находится. Т.ч. каркас+стеклохолст+шпаклевка+покраска. Считайте, что придется начинать все с 0. И все благодаря этому "мастеру".
Rainbowtoo2
Rainbowtoo2
13.01.2020 в 18:22:51
Мишутк, Фото в процессе, к сожалению, нет. Подскажите, пожалуйста, если делать натяжной потолок, потолок из глк нужно разбирать?
Rainbowtoo2
Rainbowtoo2
13.01.2020 в 18:27:36
AndyMirror, К сожалению, фантазер уже получил деньги за работу и переделывать ничего не хочет, так как вина по его словам не его
SergSB
SergSB
Ялта
13.01.2020 в 18:35:52
Гарантия на работу 1 секунда ? Да жесткий фантазер. Конечно, он обязан это переделать, т.к. минимальная гарантия на ремонтные работы - это 1 год. Все остальное - это кидок.
