19.03.2007 в 12:53:24
Доброго времени суток! Стою перед выбором погружного насоса....Суть такова: хотелось бы одним насосом решать две задачи: 1) качать чистую воду 2) периодически (раз в год) полностью откачивать воду из колодца до дна, соответственно на дне вода уже будет с грязью....т.е. не чистая. САМ ВОПРОС: есть ли в природе насосы под мои запросы, или же придется покупать два.... Параметры колодца такие: 6 колец, зеркало в 1,5 метрах от уровня земли. Воду поднять на высоту 2 метра. От колодца до дома 25 метров. И если не трудно подскажите конкретные модели. P.s. связываться с "МАЛЫШОМ" не хочется...Бюджет до 10 т.р....но желательно подешевле и получше ))))
Дачник Я
Дачник Я
19.03.2007 в 17:52:08
2SACH
Дренажный насос Вам поможет, выбирайте его из расчета - диаметр частиц, ну что теоретически или практически через него может пройти http://www.mnkom.ru/catalog/item/46/152 - к примеру, можно выбрать насосы и по-проще, дешевее. Главное дренажный. С "малышом" не советую связываться, сколько у меня их сгорело-страсть.
roland
roland
19.03.2007 в 18:05:49
Получше и надежней купить два. Дренажный не создает давление, а глубинный боиться грязи. Рассмотрите такой вариант SPERONI SCM 3 http://www.gardenhouse.ru/?p=55&id_goods=2005. И оборудовать его поплавковым выключателем.
Его Вы сможете подключить к автоматической системе с гидробаком и датчиком давления.
Для полной откачки колодца можно попытаться использовать его же, предварительно поставив на него защитный всасывающий фильтр. Но так как насос недешевый, им лучше не рисковать, и взять для этой цели дренажный насос для грязной воды за 2000 - 3000 руб. Общий бюджет ~ 11000 руб.
Дачник Я
Дачник Я
19.03.2007 в 21:26:26
2roland
Роланд, а зачем человеку в колодце скважинный насос??? Я не против, конечно, но зачем перемудорствовать, фильтры лепить или две железки в колодец пихать, дренажный конечно не супер-пупер давление создает, но для бытовых нужд вполне подходящ и нетребователен. Я пользую дренажный для полива из бочек 200 литровых, сосед для полива, водоснабжения дома и бани, лето переживает с таким насосом нормально. У меня кстати какойто ноу-нэйм китайский с гордым шильдиком "Дренажник", такой-же видал - "Vinko", работает третий год, проблем нет, поплавок уже есть, прилаживать нет необходимости, да и стоил 1200 руп. вполне бюджетно.
roland
roland
20.03.2007 в 13:24:39
Насос Scm 3 как раз колодезный, но для чистой воды. Для глубинного он недотягивает по мощности и высоте подъема воды, а для колодца - в самый раз.
Дачник Я
Дачник Я
20.03.2007 в 14:28:28
roland написал : Для глубинного он недотягивает по мощности и высоте подъема воды, а для колодца - в самый раз.
Напор, м. 35.0
20.03.2007 в 16:14:10
Подойдет "Pedrollo ТОР multi 2*" описание по адресу http://www.mnkom.ru/catalog/item/46/160 или не очень...
Дачник Я
Дачник Я
20.03.2007 в 18:47:11
2SACH Уважаемый, Вы так и не озвучили для чего конкретно Вам насос нужен, для полива, для водооспечения. Так, конечно эта педролка подойдет, даже наверное с запасом.
21.03.2007 в 09:49:11
2 Дачник Я
Насос нужен в основном для полива/водообеспечения. И раз в год для полного "отсоса воды" из колодца....по весне )))
roland
roland
21.03.2007 в 11:10:11
SACH написал : Подойдет "Pedrollo ТОР multi 2*"
По характеристикам - да. По надежности - лучше если корпус из металла, но это для постоянного применения. Для сезонного подойдет и пластик.
roland
roland
21.03.2007 в 11:13:44
[quote=Дачник Я]>>>Напор, м. 35.0
