Ubiqe
Ubiqe
14.01.2020 в 06:40:20
Всем доброго дня. У меня такой вопрос: в ванной двойная раковина и, соответственно, два смесителя. Всё это дело подключено к одной водорозетке через 1/2 тройники. При включении второго смесителя падает напор в первом. Существуют ли, может, какие то автоматические редукторы или как по другому можно решить эту проблему. Спасибо всем откликнувшимся.
ser000
ser000
14.01.2020 в 09:30:25
Ubiqe написал: Существуют ли, может, какие то автоматические редукторы
Вероятно они на вводе и стоят, но имеют малую производительность (нужны с больше производительностью), а результат на лицо.
Ubiqe
Ubiqe
14.01.2020 в 10:54:50
ser000, на вводе стоят, далее идет гребенка. Включение воды в ванной и в бачке унитаза никак на напор у других потребителей в комнате не влияет существенно. Только в смесителях в раковине такая ситуация
Hitgher
Hitgher
14.01.2020 в 11:02:32
Ubiqe, Потому что на одном выходе через тройник и гибкую подводку с отверстием в 6-8 мм.
Игорь Пастушок
Игорь Пастушок
Дмитров
14.01.2020 в 11:14:51
Ubiqe,если место есть для гребёнки накопитель то можно
Ubiqe
Ubiqe
14.01.2020 в 11:15:42
Игорь Пастушок написал: Ubiqe,если место есть для гребёнки накопитель то можно
Игорь Пастушок, т.е., гребенку после водорозетки?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.01.2020 в 11:32:46
На раковине большой расход не нужен. Если ограничить расход на каждом смесителе, то взаимовлияния не будет. У Hansgrohe была серия смесителей для раковины с функцией ограничения расхода. Идея в том, что не нужно 20л/мин чтобы намочить руки и не нужен такой расход в канализацию пока руки мылят и моют.
Ubiqe
Ubiqe
14.01.2020 в 11:41:31
АлекСАН_dr написал: На раковине большой расход не нужен. Если ограничить расход на каждом смесителе, то взаимовлияния не будет. У Hansgrohe была серия смесителей для раковины с функцией ограничения расхода. Идея в том, что не нужно 20л/мин чтобы намочить руки и не нужен такой расход в канализацию пока руки мылят и моют.
АлекСАН_dr, да, это понятно, смеситель включен, допустим, до оптимального напора, не большая струя. Приходит другой человек и включает второй, соответственно струя у первого превращается в маленький ручеёк. Я отрегулировал напор на центральной гребенке краном к смесителю, может это и не правильно?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.01.2020 в 11:45:17
Неправильно. Нужно ограничить расход каждого смесителя. Водорозетка-тройник-отвод тройника-дроссель-смеситель.
Игорь Пастушок
Игорь Пастушок
Дмитров
14.01.2020 в 11:47:35
Ubiqe, мое дело предложить чтоб это работало с двумя смес включенными а там думайте
Ubiqe
Ubiqe
14.01.2020 в 12:05:31
АлекСАН_dr написал: Неправильно. Нужно ограничить расход каждого смесителя. Водорозетка-тройник-отвод тройника-дроссель-смеситель.
АлекСАН_dr, спасибо, так и попробую!
