es-domak
es-domak
Луга
14.01.2020 в 13:00:14
Здравствуйте!
Собираюсь делать самодельный подвесной потолок из панелей (наверно ПВХ-панели, или возможно МДФ). Сомневаюсь из какого материала лучше сделать каркас? Есть два варианта: деревянные рейки или металлический профиль.
Вроде бы с первого взгляда лучше профиль, так как он ровнее. Но разговаривал с местными мастерами, некоторые мастера против профиля, так как говорят что в профиль гораздо труднее будет крепить панели. Так как "клопы" в хороший профиль вкручиваются с трудом, из-за твердости профиля иногда вкручиваются криво.
Поэтому предлагают деревянные рейки. Но у деревянных реек есть свои недостатки, главный недостаток - они не очень ровные. Трудно будет сделать потолок по уровню.
Подскажите пожалуйста, что лучше выбрать? Если металлический профиль - то чем и как крепить к нему панели?
Covboy
Covboy
Брянск
14.01.2020 в 13:30:58
es-domak написал : Но у деревянных реек есть свои недостатки, главный недостаток - они не очень ровные. Трудно будет сделать потолок по уровню.
К тому же дерево подвержено короблению в зависимости от влажности воздуха. а также: плесень, гниль, точильщики...
es-domak
es-domak
Луга
14.01.2020 в 13:56:50
Covboy написал: а также: плесень, гниль, точильщики...
Этого быть не должно, так как квартира на 3-м этаже, в принципе сухо.
Если выбрать профиль, как быть с клопами (или пресс-шайба, не знаю как правильно называются)? Как их вкручивать?
Covboy
Covboy
Брянск
14.01.2020 в 13:59:34
es-domak написал : Если выбрать профиль, как быть с клопами? Как их вкручивать?
Руками. Желательно прямыми.
евгений78
евгений78
14.01.2020 в 14:40:50
es-domak, сделайте натяжной.быстро,недорого.
телефон 8 905 530 42 54
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.01.2020 в 15:05:57
Возьмите дешевый профиль из тонкого металла. Клопы в него только так влетают, а жесткость этому каркасу не нужна (это не гкл-потолок). По-моему единственное применение тонкого дешевого профиля.
Я пвх панели вообще клею к таким каркасам жидкими гвоздями.
Covboy
Covboy
Брянск
14.01.2020 в 15:26:50
Мишутк, добавлю : тонкие --понятие растяжимое.
У нас бывают смоленского розлива -- 0.4 и 0.6 mm. Тогда как KNAUF -- 1.0 mm 0.4 вообще фольга.
Александр12
Александр12
14.01.2020 в 15:52:12
es-domak написал: Как их вкручивать?
Шуруповертом.Нормально вкручиваются,только ограничение момента выставьте нормально,чтоб не срывать.
es-domak
es-domak
Луга
14.01.2020 в 20:43:56
В общем большинство за профиль. А то я уже хотел за деревяшками ехать.
es-domak
es-domak
Луга
17.01.2020 в 13:29:59
А можно ли сделать комбинированный каркас? Направляющие профили по периметру - металлические, и в них вставить деревянные рейки на подвесы? Какие в этом могут быть "подводные камни"?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.01.2020 в 13:53:55
es-domak написал: А можно ли сделать комбинированный каркас? Направляющие профили по периметру - металлические, и в них вставить деревянные рейки на подвесы? Какие в этом могут быть "подводные камни"?
es-domak, в чем выигрыш такого решения? Закрепить рейку в узкое ребро или в край саморезом сложнее, т.к. неизбежно приводит к ее растрескиванию. Нужно предварительно засверливаться, что снижает скорость монтажа. Тонкая рейка в подвешеном состоянии с некоторой вероятностью пойдет винтом.
Расчертите потолок для пластиковых направляющих (вы их показывали), в местах присверливания к потолку установите маячные саморезы (по одному уровню), прикрутите направляющие. Только потолок, без стеновых. Ровняйте клинышками. В местах крепления где не вплотную, а щель, подпеньте. После застывания клинышки убирайте. Потом ставьте панели. Хоть на клей, хоть на эти железные клипсы. Потеря высоты - 1 см в нулевой отметке (толщина пластиковой направляющей).
