amur-smirnoff
amur-smirnoff
15.01.2020 в 10:41:51
Сделана разводка водоснабжения в квартире с двумя гребенками.
В ванной при включении теплой воды в душе со временем холодная вода теряет давление и льет один кипяток. Переключаешь на кран в ванной, вода течет как надо. Включаешь вновь душ, давление холодной падает со временем. Гигиенический душ, такая же история.
Что это может быть?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2020 в 11:34:25
amur-smirnoff написал: Что это может быть?
amur-smirnoff, Заклинил РД ( регулятор давления) на хол.воде
amur-smirnoff
amur-smirnoff
15.01.2020 в 11:40:26
Technik-san написал:
amur-smirnoff, Заклинил РД на хол.воде
Technik-san, Не сантехник. Что могу собственными руками с этим редуктором давления сделать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2020 в 11:47:40
amur-smirnoff - разбирать и чистить. У вас установлен бюджетный мини- редуктор, а эти модели очень "капризные"
amur-smirnoff
amur-smirnoff
15.01.2020 в 11:53:14
Technik-san написал: amur-smirnoff - разбирать и чистить. У вас установлен бюджетный мини- редуктор, а эти модели очень "капризные"
Technik-san, Еще есть одно наблюдение. Когда на гребенке все выходы (унитаз, кухня и т.д.) кроме того, который идет на душ перекрыть, то все ок работает.
Попробую разобрать РД. Отпишусь по результатам. Спасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2020 в 11:58:27
Почистите и промойте сетки фильтров-грязевиков и заодно сетку перед РД и не грешите оверквотингом ))
gayanovv
gayanovv
Ижевск
19.01.2020 в 00:17:58
Чтобы не плодить темы, попробую здесь. Ввводная: Разводка коллекторная, выполнена Rehay, на вводе установлены РД Honeywell, выставлено давление 3.5 . В целом нареканий нет. Кроме работы душевой лейки. Смеситель Грое Concetto, хром (32211001)
[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d28/2001/67/5cd1c84c3f70.jpg[/img][/url]
При переключении с излива на лейку, резко падает температура воды. При этом, методом исключения выяснилось, что температура остается заданной при изливе непосредственно из смесителя и из шланга. Падение температуры только при использовании лейки Вот такого типа
[url=https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b11/2001/38/12a7fc084849.jpg[/img][/url]
Кто то сталкивался с подобным?
