yaichnikov
yaichnikov
15.01.2020 в 16:57:08
Добрый день. Подскажите советом: имеется два внутренних блока висящие в разных комнатах на одной общей стене. Учитывая, что ванная комната находится неподалёку, планируется дренаж в канализацию через сухой сифон. При этом, хочется соединить дренаж из внутренних блоков в одну трубку, чтобы не тащить две параллельные трассы в санузел. Каким тройником это можно сделать? Подойдёт обычный пластиковый Т- или Y-образный или нужен какой-то специальный?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2020 в 17:45:52
На промышленных объектах видел из обычных полипропиленовых труб для водопровода. Десяток внутренних блоков точно подцеплены были. Главное уклоны соблюдать, и чтобы один блок не поил конденсатом второй.
yaichnikov
yaichnikov
16.01.2020 в 04:06:55
Уклон есть. Если у меня в виде дренажа обычная 16 гофра, чем эти шланги соединить?
КАТРАН
КАТРАН
16.01.2020 в 05:12:19
yaichnikov, Вам нужен тройник и изолента,так делают 99 процентов монтажеров,потому что дешевле,а лучше тройник для соединения металлопластиковых труб диаметром 20 мм,подробнее здесь https://mastergrad.com/forums/t222377-kak-soedenit-drenazhnuyu-trubku-kondicionera-s-metalloplastikovoy/.
