Maikee
Maikee
15.01.2020 в 19:39:43
Доброго дня! Размеры санузла у меня 174/189, т.е. если на плитку и клей уйдет по 2 см с каждой стороны, то будут размеры 170/185.
Отсюда вопрос какого армата зять плитку. Например если по длине 30 , то подрезка по стенам 20/5 см., некрасиво. А по сторонам подрезать по обеим вообще 10/2,5. Если брать плитку по длине 40, то подрезка по одной стороне 10/20, по обеим сторонам еще хуже 5/10.
Есть ли какое оптимальное решение?
Федя222
Федя222
Барнаул
15.01.2020 в 20:33:11
Плитка 50см по длине. Или добавлять подрезку в самые непросматриваемые углы. На плитку с клеем, кстати, 2см многовато. Стены то уже штукатуренные?
Maikee
Maikee
15.01.2020 в 21:28:50
Федя222 написал: Плитка 50см по длине. Или добавлять подрезку в самые непросматриваемые углы. На плитку с клеем, кстати, 2см многовато. Стены то уже штукатуренные?
Федя222, спасибо, а нужно штукатурить ПГП , поротерм?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.01.2020 в 22:27:54
Maikee, если плитка 40см, то по короткой стороне подрезка будет по 26см, а по длинной по 31см
Maikee
Maikee
15.01.2020 в 22:48:26
dmitrovski, спасибо, а штукатурить надо?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.01.2020 в 00:13:15
Maikee, конечно, а углы 90° и вертикаль есть? А вас керамические блоки?
FARAON7575
FARAON7575
16.01.2020 в 01:41:56
Maikee написал: Есть ли какое оптимальное решение?
ага,кабанчик 8,5*28,5см,с укладкой в разбежку
Maikee
Maikee
16.01.2020 в 16:16:39
dmitrovski написал: А вас керамические блоки?
ПГП, поротерм. Что будет, если клей на них наносить без штукатурки?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2020 в 16:39:17
Maikee написал:
Maikee, раз вы задаете такие вопросы, значит опыт укладки у вас маленький. Раз опыт укладки маленький, то на любом неподготовленном основании у вас будет или очень печальный результат, или очень медленная работа. Отсюда совет - подготовьте основание для укладки на гребенку. Чтобы под приложеным правилом на штукатуреной стене не было перепада более 2-3 мм (локально можно и больше, но не более 30% площади укладываемой плитки). Суммарно (подготовка основания - штукатурка) и укладка получится и качественнее и быстрее, чем укладка на слой сразу с учетом вашего опыта.
Maikee
Maikee
16.01.2020 в 16:47:04
Мишутк написал: укладка получится и качественнее и быстрее, чем укладка на слой сразу с учетом вашего опыта.
Мишутк,я спрашиваю про смысл оштукатуривания, я на слой могу положить, и отклонения там минимальные, если сразу класть слой на поротерм и ПГП что произойдет, плитка отвалится? блоки ровные, смысл шиукаиурить тогда не понятен
Maikee
Maikee
16.01.2020 в 16:48:26
та еще проблема в том. что стена 174 см, и если штукатурить ванна не влезет 170 см.
