Covboy
Covboy
Брянск
16.01.2020 в 16:57:35
Maikee написал:
Мишутк написал: укладка получится и качественнее и быстрее, чем укладка на слой сразу с учетом вашего опыта.
Мишутк,я спрашиваю про смысл оштукатуривания, я на слой могу положить, и отклонения там минимальные, если сразу класть слой на поротерм и ПГП что произойдет, плитка отвалится? блоки ровные, смысл шиукаиурить тогда не понятен
Maikee, любой плиточный клей C2S1 и плитка не отвалится, но укладывать на слой вы будете о-о-о-о-очень долго.
Maikee
Maikee
16.01.2020 в 17:00:39
Covboy, Церезит СМ-11 не подойдет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2020 в 17:03:55
Maikee написал: блоки ровные, смысл шиукаиурить тогда не понятен
Реально ровные, под правило с отклонениями до 2 мм? Тогда соблюдая требования по грунтовке и гидроизоляции укладывайте плитку.
Covboy
Covboy
Брянск
16.01.2020 в 17:22:43
Maikee написал: Covboy, Церезит СМ-11 не подойдет?
Maikee, именно этот не советую. если боготворите эту марку, то как минимум, СМ-14.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.01.2020 в 19:59:25
Maikee, какая ванна? 174 см, и если штукатурить ванна не влезет 170 см., вы собрались на 15-и миллимитровый слой клея плитку укладывать?
Maikee
Maikee
17.01.2020 в 18:43:55
dmitrovski написал: Maikee, какая ванна? 174 см, и если штукатурить ванна не влезет 170 см., вы собрались на 15-и миллимитровый слой клея плитку укладывать?
dmitrovski, не понял. Вот у меня сторона 174, минус ванна 170, остается 40 мм, включая штукатурку с двух сторон, клей и плитку с двух сторон. допустим плитка толщиной 7 мм, а слой клея 3, с двух сторон это уже 20 мм. Если штукатурить, то явно тонким слоем.
17.01.2020 в 18:52:25
Maikee, ванну будете ставить к плитке или плитка будет с нахлестом на борта?
Грэй
Грэй
17.01.2020 в 18:55:21
Maikee, вы чего хотите добиться, - чтоб не резать плитку?
Maikee написал: Отсюда вопрос какого армата зять плитку.
Maikee написал: Например если по длине 30 , то подрезка по стенам 20/5 см., некрасиво.
как по мне, то некрасиво когда криво и не по "феншую" Когда ровно и правильно - красиво по- любому, хоть как режь. Впрочем о вкусах не спорят. Берите плитку, которая вам нравится (рисунок) и будет счастье.
Фоновая плитка- та что без рисунка,если её затереть в тон, она вообще нейтральна. Ничего некрасивого не будет, но и эстетики тоже никакой.
евгений78
евгений78
17.01.2020 в 18:59:00
Maikee написал:
Maikee, нужно заштукатурить стены до размера 170см,затем устанавить ванну и потом уже укладывать плитку.
телефон 8 905 530 42 54
Maikee
Maikee
17.01.2020 в 19:00:54
BV написал: Maikee, ванну будете ставить к плитке или плитка будет с нахлестом на борта?
BV, спасибо, думаю к плитке. , чтобы проще было снять /заменить и т.д., в случае аварии какой либо. как лучше?
Грэй
Грэй
17.01.2020 в 19:02:55
Maikee написал: Если штукатурить, то явно тонким слоем.
Вы хотите размеры помещения подогнать под размеры плитки. Это называется "хвост виляет собакой" Поймите одно. плитка это облицовка, она режется под размер стен, а не наоборот. Есть правила подрезки, если их соблюдать, будет красиво для любого размера плитки.
