bc----
bc----
18.01.2020 в 05:59:47
Maikee написал:
BV написал: Maikee, ванну будете ставить к плитке или плитка будет с нахлестом на борта?
BV, спасибо, думаю к плитке. , чтобы проще было снять /заменить и т.д., в случае аварии какой либо. как лучше?
Maikee, вопрос скорее религиозный. Лично я именно за такой вариант. Если вдруг, условно говоря, уроните в ванну гантелю, то при нахлесте плитки ванну без демонтажа плитки поменять не получится, а в приставном варианте без проблем. Минус такого варианта - закругленный край ванны требует заделки и смотрится менее эстетично, чем тонкий шов при нахлесте. Тут кому что важнее.
18.01.2020 в 16:35:16
bc---- написал: закругленный край ванны требует заделки
угу... иначе место для сбора воды и плесень
Covboy
Covboy
Брянск
18.01.2020 в 16:42:55
BV написал:
угу ... Более того -- с уклоном от стены. Небольшим. :)
Maikee
Maikee
18.01.2020 в 17:34:09
спасибо всем. вот еще вопрос. не люблю бордюрчики, цветочки на плитке и т.п. но одного цвета тоже брать не хочу. может взять из коллекции темный пол, 5 плиток в высоту темных, а из той же коллекции светлые от 1 метра и до потолка? т.е. также, но без бордюра? или есть еще лучше вариант?
Грэй
Грэй
18.01.2020 в 17:42:46
Maikee написал: может взять из коллекции темный пол, 5 плиток в высоту темных, а из той же коллекции светлые от 1 метра и до потолка?
может и так. ...а возьмите панно: какую- нибудь лодку, пальму, или рыбки. А?
Грэй
Грэй
18.01.2020 в 17:44:03
Или Ленин на броневике?
Грэй написал: панно:
18.01.2020 в 17:50:43
Maikee написал: спасибо всем. вот еще вопрос. не люблю бордюрчики, цветочки на плитке и т.п. но одного цвета тоже брать не хочу. может взять из коллекции темный пол, 5 плиток в высоту темных, а из той же коллекции светлые от 1 метра и до потолка? т.е. также, но без бордюра? или есть еще лучше вариант?
Maikee, Яндекс Картинки, Гугл Картинки - Ванная плитка - листать и смотреть варианты, что по вкусу - нравится / не нравится. От этого и плясать
Maikee
Maikee
03.02.2020 в 01:10:00
Допустим возьму плитку 1 метр по длине. стена 1,7, как смотреться будет?
Еще не понятно, если сначала установить ванну, то как потом там под ней плитку выкладывать?
Что лучше, купить готовый экран типа этого, или обложить плиткой ванну?
https://vanna-vanna.ru/ekran-pod-vannu-emmy-170-elis-belyj
Covboy
Covboy
Брянск
03.02.2020 в 13:24:06
Maikee написал: Допустим возьму плитку 1 метр по длине. стена 1,7, как смотреться будет?
Maikee, разметка от центра : 85 см туда и 85 сюда Экран стационарный надежней и мощней. Приставной/раздвижной --практичней. (намного)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2020 в 13:32:01
Судя по вопросам плиточничество вам еще преподнесет много открытий. Ориентируясь на размер а 1 метр вы попадаете на жесткие требования к выравниванию стен. Далее, клей для плитки должен позволять укладку больших форматов. Гидроизоляция, тоже должна быть совместима с вашим клеем и тоже позволять большие форматы.
Maikee
Maikee
03.02.2020 в 14:29:44
Мишутк, Covboy, спасибо.
Мишутк, ну я потому и спрашиваю, какой размер оптимальный для ванны 1,85*1,7.
Covboy, съемный экран практичнее? В чем?
