sanya1965
sanya1965
03.02.2020 в 14:35:17
Maikee, сифон на ванну надо ставить при установленном экране. Чтобы не было потом мучительно больно. И по факту разберётесь, какой экран лучше.
Maikee
Maikee
03.02.2020 в 15:24:58
sanya1965 написал: Maikee, сифон на ванну надо ставить при установленном экране.
странно. я до этого ставил без экрана, и все норм. чем мне экран поможет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2020 в 15:50:25
Maikee написал: Мишутк, ну я потому и спрашиваю, какой размер оптимальный для ванны 1,85*1,7.
На вкус и цвет каждый сам себе.
С технической точки зрения оптимальный баланс 30-35 см по длинной стороне. Не так жестко по требованиям к материалам и основанию, и достаточно быстро по отношению к более мелкому формату.
Ошибочное мнение новичка, что большую плитку он уложит быстрее, т.к. "меньше прямоугольничков лепить". После указанного оптимального размера у новичка в большинстве случаев резко падает скорость и качество.
Maikee
Maikee
03.02.2020 в 16:15:05
Мишутк, спасибо. 35 см н видел, есть 30 и 40. Думаю 40 см .
FARAON7575
FARAON7575
03.02.2020 в 16:25:05
Для мну самый удобный размер в работе 20-30см на 40-50см на стены и полы 40-50см на 40-50см
Maikee
Maikee
03.02.2020 в 20:10:53
Гидолизоляцию согласно ДДУ делает застройщик. Подскажите, можно мне как то определить он ее сделал или нет?
FARAON7575
FARAON7575
03.02.2020 в 20:23:11
Maikee написал: Гидолизоляцию согласно ДДУ делает застройщик. Подскажите, можно мне как то определить он ее сделал или нет?
Maikee, ну гидростеклоизол как видно на стены заведён,а что там сделано под стяжкой зависит только от совести и технических навыков исполнителя...
Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
03.02.2020 в 20:31:47
Нелишним будет уже самому сделать нормальную гидроизоляцию под плитку. Обезопасите сами себя, как минимум.
Maikee
Maikee
04.02.2020 в 19:09:47
Некоторые устанавливают ванну до монтажа плитки. Как в таком случае они кладу плитку под ванной на полу и на стены, когда ванна уже установлена?
евгений78
евгений78
04.02.2020 в 21:07:09
Maikee написал: Некоторые устанавливают ванну до монтажа плитки. Как в таком случае они кладу плитку под ванной на полу и на стены, когда ванна уже установлена?
Maikee, а зачем под ванной плитка?
телефон 8 905 530 42 54
04.02.2020 в 21:45:38
Maikee, если нужна плитка под ванной - то делают весь пол и стены под ванной до установки ванной, а остальное после... ну если мозги есть :)
