adamalfie
adamalfie
Волгоград
16.01.2020 в 12:28:41
Как прикрепить раковину к гипсокартону, на который положена плитка? Имеется набор для крепления раковины диаметром 10 мм. Раковина будет на тубме, так что вся нагрузка будет на нее. Можно ли закрепить обычными направляющими входящими в комплект?
И тот же вопрос как повесить зеркало-шкафчик на эту же стену...
Rumato
Rumato
Щелково
16.01.2020 в 12:37:58
Руками.
Судя по фото конечно можно.
И тот же ответ - перфоратор, отвёртка, руки.
adamalfie
adamalfie
Волгоград
16.01.2020 в 12:40:12
{{post:6766764}} Rumato,
Вот такой стандартный набор для крепления
Гипсокартон в один лист 12,5 на профиле
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.01.2020 в 13:44:59
adamalfie, кто "додумался" шить гипсокартон в один слой? Раковину крепить не надо, она будет на тумбе плюс пройдена силиконом. Шкафчик с зеркалом повесить на кнауф-хармут дюбель
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2020 в 13:46:01
Если под ГКЛ есть нормальная стена, то на удлинненных креплениях к стене. Вертикальная нагрузка все равно на тумбу, крепеж работает только на вырывание. Тумбу аналогично к нормальной стене сквозь ГКЛ.
Если под ГКЛ нет нормальной стены, то раковину к ГКЛ на крепеж к гипсокартону (тут уж никуда не деться, отверстия раковины не сместить), а тумбу крепить в местах прохождения профилей. Будет менее надежно - с ногами уже не рекомендую залезать в умывальник. Но все равно основная нагрузка в пол, а этого крепежа от опрокидывания достаточно.
adamalfie
adamalfie
Волгоград
16.01.2020 в 14:00:48
Мишутк написал: Если под ГКЛ есть нормальная стена, то на удлинненных креплениях к стене. Вертикальная нагрузка все равно на тумбу, крепеж работает только на вырывание. Тумбу аналогично к нормальной стене сквозь ГКЛ.
Мишутк, стены под ним нет. имеется в виду креплением, которое из комплекта (фото выше)?
И подойдет ли анкер молли для зеркала? Если да, то какой выбрать. Толщина ГКЛ 12,5 + плитка и клей 11 мм. Получается толщина основания 23,5мм
Covboy
Covboy
Брянск
16.01.2020 в 15:04:36
adamalfie, для зеркала хватит вполне (8х60) :
для мойдодыра применяйте крепеж из комплекта. нагрузка там действительно только горизонтальная.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2020 в 15:07:44
adamalfie написал: Мишутк, стены под ним нет. имеется в виду креплением, которое из комплекта (фото выше)? И подойдет ли анкер молли для зеркала? Если да, то какой выбрать. Толщина ГКЛ 12,5 + плитка и клей 11 мм. Получается толщина основания 23,5мм
Для крепления раковины и тумбы используйте крепления к ГКЛ со шпилькой или возможностью вкручивания в них шпильки или болта - разборное крепление позволяющее прикрепить раковину (и тумбу аналогичным способом). Что-то из этого:
Зеркало (именно зеркало, не шкафчик с зеркалом) достаточно легкое и можно использовать любое крепление для гипсокартона. Молли вполне подойдет. Если опасаетесь за толщину, используйте пластиковую бабочку, или раскрывающиеся анкеры.
adamalfie
adamalfie
Волгоград
16.01.2020 в 15:48:19
Всем большое спасибо. Буду пробовать
Covboy
Covboy
Брянск
16.01.2020 в 15:55:23
Мишутк, из-за толщи пирога (23.5 mm) Молли не сможет в полной мере раскрыться.
adamalfie
adamalfie
Волгоград
16.01.2020 в 16:51:20
Covboy написал: Мишутк, из-за толщи пирога (23.5 mm) Молли не сможет в полной мере раскрыться.
Covboy, а если анкер Молли? Насколько знаю там можно в толстые основания. Есть на фото выше. Думаю для не сильно тяжёлого зеркала-шкафчика подойдёт?!
