volodymyr30061975
volodymyr30061975
16.01.2020 в 20:22:11
Всем доброго времени суток. Жизнь постепенно подошла к моменту, как в песне «Машины времени» - Годы летят стрелою скоро и мы с тобою. Разом из города уйдем. Помогите с отоплением. Была дача и решили переехать туда жить. Домик небольшой (см схема), котел куплен VIESSMANN VITOPEND 100-W 12КВТ. Начал разбираться какие радиаторы отопления и трубы брать и как сделать разводку отопления – запутался окончательно. В систему планирую заливать незамерзайку (мало ли что). Есть знакомый, который поможет спаять ПП, нет, возможно сам буду паять. Прокладка труб по наружи. Единственное прошу помочь составить схему разводки труб, тип и размер радиаторов. Спасибо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.01.2020 в 07:59:32
volodymyr30061975 написал: В систему планирую заливать незамерзайку (мало ли что). Есть знакомый, который поможет спаять ПП, нет, возможно сам буду паять. Прокладка труб по наружи. Единственное прошу помоч
В редком случае производители котла разрешают использовать антифриз. Узнавайте в теххподдержке производителя о возможности использовать антифриз.
volodymyr30061975 написал: Есть знакомый, который поможет спаять ПП, нет, возможно сам буду паять.
Используйте медные трубы под пайку. Тогда сможете паять систему и в одиночку без помощника. Да и дешевле из меди будет.
volodymyr30061975 написал: Начал разбираться какие радиаторы отопления и трубы брать и как сделать разводку отопления – запутался окончательно.
Советую двухтрубную двухветочную тупиковую схему. Радиаторы стальные панельные.
Сделайте гидравлический расчет - дешевле обойдется и система будет работать хорошо и правильно. Ведь переделывать все заново обойдется намного дороже расчета.
volodymyr30061975
volodymyr30061975
17.01.2020 в 12:04:26
Inch1964, Добрый день. Официальный представитель из "антифризов" допускает возможность использовать ФРИТЕРМ или ВЕЛТЕРМ-ПРО.
Спасибо за совет при выборе радиаторов. Думаю брать радиатор стальной тип 22. Разводка из меди - дорого (бюджет ограничен), предпочтительно пп но возможно металлоплоастик. Вы советуете двухтрубную двухветочную тупиковую схему. Если возможно начертите ее на проекте дома ибо понятия не имею как и где их проводить и какими диаметрами. Спасибо.
volodymyr30061975
volodymyr30061975
17.01.2020 в 12:05:35
Inch1964, Добрый день. Официальный представитель из "антифризов" допускает возможность использовать ФРИТЕРМ или ВЕЛТЕРМ-ПРО. Спасибо за совет при выборе радиаторов. Думаю брать радиатор стальной тип 22. Разводка из меди - дорого (бюджет ограничен), предпочтительно пп но возможно металлоплоастик. Вы советуете двухтрубную двухветочную тупиковую схему. Если возможно начертите ее на проекте дома ибо понятия не имею как и где их проводить и какими диаметрами. Спасибо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.01.2020 в 12:45:40
volodymyr30061975 написал: Если возможно начертите ее на проекте дома ибо понятия не имею как и где их проводить и какими диаметрами.
https://mastergrad.com/forums/t288509-optimalnye-shemy-otopleniya-i-podbor-kotla-dlya-energosberezheniya-i-komfortnosti-sistemy-otopleniya/
А чтобы получить ответы на Ваши вопросы применительно именно к Вашему дому, выполняется проект с гидравлическим расчетом.
volodymyr30061975 написал: Разводка из меди - дорого
Медь под пайку дешевле получается, чем из ППр или СП.
А тот кто сказал, что медь дорого, никогда не делал проекты одного и того же коттеджа в двух вариантах: из меди и из ППр И считал только стоимость труб, а ни фитинги, ни отопительные приборы не считал. Да и как он вообще мог "считать", если даже не знал нужных диаметров труб?
