Alexey_A
Alexey_A
17.01.2020 в 01:14:25
Всем привет
Опишу проблему с самого начала. Вьехали в жилье в несколько лет назад, отличнейший и аккуратный ремонт был в комплекте. Ванная комната с полностью замурованными трубами стояка и подводки к кранам. Через некоторое время стали замечать, что вода идет пипец какая ржавая. Борьба с УК и ТСЖ идет в параллельной реальности, но делать что то надо и без них - бачок порос ржавчиной, краны уже поменял по разу из за непроходимого засорения от кусков ржавчины и песка.
И тут возникла самая главная проблема и собственно вопрос - был ли у кого то опыт такой "расшивки" уже облицованных стен? Как подбирать такую же плитку, если она была куплена 3 года назад? Можно ли сделать аккуратные вырезки плитки и поставить их обратно после установки фильтров?
Буду рад любым отзывам и советам, т.к. не знаю даже с чего подступиться, какой инструмент нужен, а нанимать каких то ребят это вобще без гарантии, что не раздолбают и сделают все как надо.
17.01.2020 в 01:37:58
Alexey_A написал: Буду рад любым отзывам и советам, т.к. не знаю даже с чего подступиться,
с фото...
Alexey_A
Alexey_A
17.01.2020 в 02:12:10
BV написал:
с фото...
BV,
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
17.01.2020 в 08:07:17
Alexey_A, что мешает засунуть фильтра в ревизионные люки? Фото в самих люках сделайте.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
master.msk
master.msk
17.01.2020 в 12:02:08
Alexey_A, У вас нет вариантов "что то куда то засунуть" , если совсем все плохо, повесьте их на стену до следующего ремонта. Они в принципе ставятся с условием нормального доступа к ним Даже самые маленькие из них. На фото мини версия магистральных фильтров, отдельно для кухни
Alexey_A
Alexey_A
17.01.2020 в 13:47:09
АПОСТОЛ, видимо мешает размер входного отверстия в стене, при котором ни подключиться к выходу и входу, ни установить их, ни вобще даже просто поместить через такое отверстие фильтр высотой в 25 см и диаметров в 10-12 см нет никакой возможности.
ser000
ser000
17.01.2020 в 14:26:52
Alexey_A написал: Через некоторое время стали замечать, что вода идет пипец какая ржавая.
Подозреваю, что фильтр тут сильно не спасёт. А если и поможет, то очень не надолго. Так понимаю это проблема питерской воды. Радикальное решение менять как минимум район или вовсе город.
Alexey_A написал: Как подбирать такую же плитку
С куском плитки в магазин и подбирать. При нейтральной расцветке и относительно стандартных размерах шансы высоки найти аналог.
Alexey_A написал: Можно ли сделать аккуратные вырезки плитки и поставить их обратно после установки фильтров?
Можно попробовать, например вырезать плитку вместе с гибсокартоном, а потом по возможности очищать, но быть готовым потерять.
Alexey_A написал: бачок порос ржавчиной
Это обычное явление для бачков, оно порастёт даже с фильтрами, таковы условия в бачке. При желании фильтра для бочка можно разместить его рядом/под/над или даже подумать над размещением внутри бачка, если планируется небольшой фильтр.
Alexey_A написал: краны уже поменял по разу из за непроходимого засорения от кусков ржавчины и песка.
Что то не вериться (может смесители были плохого качества или надо было просто поменять буксы и/или аэратор), ведь у вас на вводе ФГО (или они без сетки?), а мелкий мусор в обычных смесителях проскочит без засорения. Единственное возможное место засорения обычного смесителя это аэратор на выходе из излива, но он чиститься или меняется. Хуже смесителю с термостатом, но даже он может поработать некоторое время без проблем.
17.01.2020 в 14:35:09
Alexey_A написал: бачок порос ржавчиной,
таблетку туда - и будет гуд, с синенькой водичкой
ser000
ser000
17.01.2020 в 15:34:44
BV написал: таблетку туда - и будет гуд, с синенькой водичкой
Будет всё тоже самое, только подкрашенное.
VladM
VladM
Саратов
17.01.2020 в 15:37:41
А попробовать подобрать контрастную плитку и изобразить из неё какой-то узор ? А вообще - согласен с ser000 - фильтры тонкой очистки не в тему, обычные магистральные ставить.
17.01.2020 в 17:43:57
ser000 написал:
ser000, некоторые отчищают рыжий внутри бачек до белого.
По теме - вместо корзинки для белья - ящик с магистральными фильтрами и пару дырок в плитке коронкой
