jekasus
jekasus
Добрич
26.01.2020 в 01:37:57
BV написал: инсталляция ставится ДО стяжки!
Можно и на стяжку. В некоторых случаях,даже лучше.
Баш майсторът
Hitgher
Hitgher
26.01.2020 в 06:25:31
Inter, Какая фигня только не придет в голову обывателю? Заказал раскрой ЛДСП (что-то типа Дуба Натурального) с кормлением и фрезеровкой отверстий. Собрал фальшстену, снизу один лист закрывает инсталляцию )по высоте рамы+толщина ЛДСП, А ничего что обшивка должна крепиться к инсталляции и унитаз туда же приклеивается. Вода или моча будет попадать и раскинет ваше ДСП.
Мои тараканы в голове аплодируют вашим стоя. ;)
Inter
Inter
26.01.2020 в 07:41:00
Hitgher, я бы посоветовал полечить своих тараканов, но что-то подсказывает мне-такое не лечится
R&R Dwarf
R&R Dwarf
31.01.2020 в 00:24:56
Inter, вообще-то минимальный уклон трубы 50мм - 2ГРАДУСА. Это 3см/метр. Господа,что-то поменялось при переделках СНиП в СП? Или я туплю?
31.01.2020 в 00:40:44
R&R Dwarf написал: вообще-то минимальный уклон трубы 50мм - 2ГРАДУСА.
в градусах никогда не измерялся - в безразмерных единицах - долях, или см/метр
R&R Dwarf написал: Господа,что-то поменялось при переделках СНиП в СП? Или я туплю?
уклон - не менее 1/диаметр трубы, т.е. для 50й - не менее 2см/метр
jekasus
jekasus
Добрич
31.01.2020 в 00:43:32
1/D или 20мм на 1000мм, и не в градусах, а в процентах.
R&R Dwarf написал: что-то поменялось при переделках СНиП в СП?
Последние 8 лет уже так.
Баш майсторът
R&R Dwarf
R&R Dwarf
31.01.2020 в 03:38:41
BV, jekasus,да был неправ,извините. СП 30.13330.2012 действительно говорит 1/d. А в СНиП 2.04.01-85 ,было впрямую 0,03 для труб 40-50мм и 0,02 для 85 и 100 мм.Даже понимаю,почему на 2 градуса поклинило: 0,03 это грубо тангенс 2градусов))))
