24.01.2020 в 04:49:53
ДИгорь написал: я не сильно разбираюсь в вопросах строительства и хотел бы получить от вас совета.
ДИгорь,советовать дело неблагодарное. По своему опыту знаю, что у заказчика если сложилось убеждение , или, чаще это ПРЕДубеждение, о том, что у него все плохо и всё надо поменять, то переубедить его очень сложно. Для этого надо иметь дар. Поэтому если хочется понравится заказчику и получитьзаказ, не нужно его отговаривать, а нужно называть цену за его хотелки и предлагать варианты подешевле. Но вы не мой клиент. .............)) На вопросы ответить могу. Но тогда задайте их правильно, и отвечайте на мои вопросы)))
24.01.2020 в 09:20:17
Грэй,можно ли на стяжку установить пгп перегородку?
24.01.2020 в 10:10:59
ДИгорь написал : Здравствуйте, приобрел квартиру с черновой отделкой и гипсовыми пазогребневыми межкомнатными перегородками. Предстоит перепланировка и снос 70% стен, в том числе стен туалета и ванной комнаты, назрел вопрос из какой материала сделать новые стены? Выбор стоит между пгп и газосиликатными блоками.
У пазогребня плотность больше, чем у газоблока или пеноблока. Но звукоизоляция у последних выше. Для стен санузла могу рекомендовать пеноблок ПБ-100 (закрытые поры и возможность армирования). Плотность пено-газобетона: ~500 кг/м.куб. (12.5 кг/блок)
24.01.2020 в 19:16:44
Подскажите, как правильно заделать швы в стяжке после демонтажа стен?
24.01.2020 в 20:16:55
ДИгорь написал: Подскажите, как правильно заделать швы в стяжке после демонтажа стен?
ДИгорь, обеспылить загрунтовать и заделать любой цпс
телефон 8 905 530 42 54
24.01.2020 в 21:00:59
Как поступают в такой ситуации? Режут и удаляют стяжку в месте возведения новой стены? А затем как вы написали выше обеспылить загрунтовать и заделать любой цпс?
24.01.2020 в 21:54:39
ДИгорь написал: Как поступают в такой ситуации? Режут и удаляют стяжку в месте возведения новой стены? А затем как вы написали выше обеспылить загрунтовать и заделать любой цпс?
ДИгорь, Именно так.
Мой опыт к Вашим услугам!
25.01.2020 в 04:34:51
Если у вас стяжка плавающая, то есть на разделителе(шумоизоляторе) то положить на дно шва такой же разделитель(шумоизолятор), и заполнить шов цементным составом для пола. Края шва изнутри, конечно, очистить предварительно, огрунтовать.
06.02.2020 в 22:56:38
В связи с перепланировкой демонтировал часть стен в квартире, собираюсь укладывать пгп по вашему совету на бетонное основание через пробковую подложку на пол и стены. Оставшаяся часть стен от застройщика уложена без подложки. На двух стенах будет примыкание новых пгп и старых, под углом 90 градусов, подскажите пожалуйста, будет ли какой то эффект от пробки? Или примыкание старых и новых стен также сделать уложив пробку на место соединения?
