Григорий32
Григорий32
23.01.2020 в 04:06:56
Доброго времени суток, комната 20м2 были небольшие перепады и углубление - 1,5см, по совету "мастера" приняли решение сделать наливной пол, купили необходимое количество мешков наливного пола (покупали дорогой в фирменном строй маге, на цементной основе, так как гипсовой не было нужного количества), грунтовку ceresit, основой была чистая бетонная плита. Мастер прогрунтовал, подождал 30 минут и принялся разводить раствор, в этот момент смутило что воду он отмерял на глаз и мне показалось что её много. В итоге залил пол и спустя 3 дня пол так и не высох, хотя в инструкции сказано 5 часов и сутки до полного высыхания в комнате была ужасная влажность, дверь держали открытой и пол как-то не так высох, потому что есть в некоторых местах большие темные пятна (вся остальная комната светлоа, видно что точно высохло). Спустя 5 дней после заливки, пол пошел микротрещинами которые есть лишь на поверхности, а может и полностью, почти везде, но сидит крепко, в отдельных участках когда стучишь по пол слышно что под ним пустота (он просто не пристал), было принято решение снять те части наливного пола под которыми пустота, это примерно 2-3м2 из 20 и залить туда стяжки (это все рекомендовал мастер) что бы не снимать весь пол, так как в целом все остальное сидит хорошо, хоть и есть небольшие трещины.
Места в которых образовались пустоты, которые мы сняли и были теми самыми углублениями по 1.5 см, то есть в остальных частях пол сидит намертво (он там был тонким слоем), а в этих ямах просто не пристал, такое ощущение что просто он не мог нормально просохнуть.
  1. Правильно ли я понимаю, что мастер тупо перелил воды?
  2. Можно ли эти ямы просто заделать стяжкой, не отвалиться ли потом остальные части, что посоветуете?
  3. Как быть с мастером? Деньги за заливку были заплачены, кто теперь должен платить за переделку, материалы, доставку и тд?
23.01.2020 в 04:11:00
Григорий32 написал: Как быть с мастером? Деньги за заливку были заплачены, кто теперь должен платить за переделку, материалы, доставку и тд?
Выгнать, и желательно вернуть деньги за испорченный материал, работу и демонтаж....
Григорий32
Григорий32
23.01.2020 в 04:18:05
BV написал: Выгнать, и желательно вернуть деньги за испорченный материал, работу и демонтаж
Он сперва говорил что грунтовка плохая (самая дорогая Ceresit), потом разводил руками. То, что он просто перелил воды я правильно понял, как доказать что это его косяк? Уверен что пойдет на попятную и скорее всего больше не явиться на объект, как обойтись малой кровью, можно ли стяжкой заделать дыры? Я буду благодарен за более развернутый ответ, что бы я понимал что делать и можно ли халтурить замазывая дыры?
23.01.2020 в 04:34:50
Григорий32 написал: То, что он просто перелил воды я правильно понял, как доказать что это его косяк?
количеством литров - должна была быть мерная емкость
Григорий32 написал: можно ли стяжкой заделать дыры?
Я не понимаю, что есть стяжка.... Если обычная ЦПС - то в 1.5 см высохнет и не схватится. "Мастер" Ваш - долбодятел.
Григорий32 написал: можно ли халтурить замазывая дыры?
халтурить - нельзя. Замазывают замазкой, а смеси - укладывают, ровняют и тд... Надо включать голову и работать материалом по инструкции, которые есть на каждом мешке, в интернете - что именно мешает прочитать, и сначала думать, а потом делать?
Григорий32
Григорий32
23.01.2020 в 04:43:16
BV написал: количеством литров - должна была быть мерная емкость
Мастер мерял на глаз, я же не буду туда лезть. Я так понимаю что никак не доказать.
BV написал: Я не понимаю, что есть стяжка.... Если обычная ЦПС - то в 1.5 см высохнет и не схватится. "Мастер" Ваш - долбодятел.
Стяжка цементная Polimin СЦ-5 применяется для грубого выравнивания поверхности основания под финишные покрытия. Рекомендованная толщина выравнивающего слоя 8-80* мм.
Получается что 1.5см схватит.
BV написал: Надо включать голову и работать материалом по инструкции, которые есть на каждом мешке, в интернете - что именно мешает прочитать, и сначала думать, а потом делать?
Нельзя быть экспертом во всем, я вызываю мастера и плачу ему деньги, если бы я умел и было время делать, читать и тд, делал бы сам. Пол уже высох, могут ли дальше пойти отслоение? Вариант только 1, все сбивать и делать по новой?
23.01.2020 в 05:05:16
Григорий32 написал: Я так понимаю что никак не доказать.
экспертиза производителя, трещины, молочко на поверхности, остатки луж, всплывшие полимеры. И да проверьте ровность двухметровым правилом в разных направлениях.
Григорий32 написал: Пол уже высох, могут ли дальше пойти отслоение?
полностью исключить нельзя. Нюансов - достаточно.
Григорий32 написал: Стяжка цементная Polimin СЦ-5
пойдет, Но ровнитель грубый - а остальное вы делали более мелкофракционным составом
Григорий32 написал: я вызываю мастера и плачу ему деньги,
ну по такой логике - платите ему и дальше, в том числе за переделку его же косяков...
И ему же и задавайте ваши вопросы... Вы же ему деньги платите, не? :)
Григорий32
Григорий32
23.01.2020 в 05:21:06
BV написал: полностью исключить нельзя. Нюансов - достаточно.
Это может проявиться спустя время? Или после высыхания стяжки (7 дней), если все хорошо, то будет хорошо и дальше?
BV написал: экспертиза производителя, трещины, молочко на поверхности, остатки луж, всплывшие полимеры
Понял, никто этим заниматься ради комнаты в 20м2 не будет, больше времени, денег и сил уйдет на то, что бы что-то доказать.
BV написал: ну по такой логике - платите ему и дальше, в том числе за переделку его же косяков... И ему же и задавайте ваши вопросы.
А он ничего не знает. Понятное дело что платить я ему не буду.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2020 в 08:47:56
Вы платите за результат. Вот с мастера и требуйте результат. А дальше его дело, принять свою ошибку или дальше бодаться с производителем материалов. Другое дело, если бы вы наняли подсобного рабочегон на исполнение своих указаний и физическую помощь. Но это много меньшие деньги.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.01.2020 в 10:46:40
Григорий32, , я вызываю мастера, здесь ключевое слово "Мастера", а вы наняли рукожопа! Раньньше на церезитовском грунте писали, что время высыхания 6 часов, сейчас меньше, но никак не 30 минут. Ничего доказывать не надо, чтобы взыскать с него деньги, это все на лицо видно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2020 в 12:06:58
Финишное покрытие какое будет? Под ламинат ямочный ремонт подойдет. Снимите проблемные участки до крепких границ и перезалейте наливным составом. Данный вид ремонта ничем не отличается от технологии работы с наливайкой при заливке помещения полосками (дорожками) или поэтапной заливки.
Григорий32
Григорий32
23.01.2020 в 18:10:21
Мишутк написал: Вы платите за результат. Вот с мастера и требуйте результат.
Сделал глупость, заплатил сразу после заливки, не дождавшись когда высохнет. Когда заливал другой мастер во второй комнате таких проблем не было.
dmitrovski написал: я вызываю мастера, здесь ключевое слово "Мастера", а вы наняли рукожопа!
Увы, как отличить мастера от рукожопа, если в ремонте 0? Мастера посоветовали знакомыею
Мишутк написал: Финишное покрытие какое будет?
Сверху будет подложка под ламинат и сам ламинат.
Мишутк написал: нимите проблемные участки до крепких границ и перезалейте наливным составом. Данный вид ремонта ничем не отличается от технологии работы с наливайкой при заливке помещения полосками (дорожками) или поэтапной заливки.
Сегодня так и сделали, работник взял болгарку и вырезал все проблемные участки, все что осталось сидит как влитое и не выдолбить.
Сегодня позвонил человеку который наливал пол во второй комнате, скинул фотки, тот сразу сказал что мастер просто перелил воды и пол не мог высохнуть, что-то схватилось, что-то нет. Пошел потом к своему горе-мастеру и спросил сколько лили воды на мешок? В ответ: "нуууу, ээээ, не знаю, лил на глаз" С*КА, просто нет слов. На ГЛАЗ он лил, когда на пачке написано 4л на 25кг смеси. В итоге он вычистил ямы, замешал стяжку (уже не наливной пол, а стяжку), воду я ему сам приносил строго по объему, он ещё говорил "ну да, так вот погуще, тяжелее уже идет", прогрунтовал ямы и сперва тонкий слой стяжки, далее армирующую ленту, далее снова стяжку. Теперь жду, сохнет...
Оставшийся пол, который в небольших микротрещинах, как паутинках, может чем-то вскрыть? что бы не начал отваливаться или рассыпаться? Он там что-то бормотал то ли про клей, то ли про лак.
