SunBoy
SunBoy
23.01.2020 в 19:38:16
Вечер добрый, хочу поставить на кухню комбинированный смеситель для хол/гор и чистой воды с двумя рукоятками. Подскажите, возможно ли реализовать бесшумную/не громкую подачу воды с бака(он стоит под мойкой) на смеситель? Воду использую привозную, системы ОС нет и пока не планируется.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.01.2020 в 21:17:29
SunBoy - как вариант, использовать любую электрическую помпу для бутилированной воды, но здесь придется самому дорабатывать конструкцию. Либо сделать из этого https://russian.alibaba.com/product-detail/mini-water-boost-pump-60686579324.html?spm=a2700.8699010.29.26.40941b8bOmIeLL
плюс два реле, одно защиты от сухого хода, другое - для отключения при избыточном давлении http://water-dnr.com/goods/view/id/137
23.01.2020 в 23:10:32
Technik-san написал: Либо сделать из этого https://russian.alibaba.com/product-detail/mini-water-boost-pump-60686579324.html?spm=a2700.8699010.29.26.40941b8bOmIeLL
Это ВОЗМОЖНО похоже на перистальтический насос (помпу). SunBoy, Их и ищите У нас такой тип насосов встречаются в дозаторах промышленных стиральных машин и помпах для кондиционеров (Mini Blue)
Technik-san написал: одно защиты от сухого хода,
перистальтические не боятся сухого хода СОВСЕМ, но чтобы не молотил вечно по окончании воды в бочке - может потребоваться.
Technik-san написал: другое - для отключения при избыточном давлении
с этим - можно реализовать автоматическое включение насоса при открывании смесителя, если добавить небольшой гидроаккумулятор.
SunBoy
SunBoy
26.01.2020 в 11:32:53
Technik-san, BV, Спасибо большое, разобрался и всё нашел, буду ставить)
