19.03.2007 в 16:15:04
Ранее на форуме уже обсуждался вопрос самостоятельного изготовления двери из массива древесины, мебельного щита, и тд. А вот что скажете о такой идее - изготовить вторую (первая - сварное железо) входную дверь из листа фанеры толщиной например 21 мм? Просто выпилить кусок нужного размера, края обработать, покрасить и повесить? можно еще шпоном оклеить.. по весу получается около 30 кг - вроде нормально. Какие могут быть подводные камни - например может её повести?
КонстаТим
КонстаТим
19.03.2007 в 17:24:56
Повести ее не может.. Это ж фанера... Что б ее повело - надо ее всю замочить конкретно и зажать в соответствующей форме до полного высыхания. А будучи прикрученной к каркасу (особливо ежели часто) - будет повторять форму каркаса. Если дверь - просто фанера - возможны варианты от провиса...
Т.е. каркас желателен по любому... Например: две фанеры по 12-15, но на каркасе - будет лучше. Каркас внутри - минватой, пенопластом.
Из фанеры не делают, потому что дорого. Качественная мебельная фанера - денег стоит... Это стрительная - дешевая...
Georgi61
Georgi61
19.03.2007 в 17:29:00
А может наоборот: каркас будет повторять форму фанеры? Иесли фанера кривая или ее поведет, то и...
SandyV
SandyV
19.03.2007 в 18:18:16
КонстаТим написал : Повести ее не может.. Это ж фанера...
Интересно... Я бы больше удивился если бы увидел ровную фанеру, чем то, что её повело.
КонстаТим
КонстаТим
19.03.2007 в 18:26:19
Фанера повторяет форму того, к чему она "прибита". Коль криво положили - она и станет кривой.
У меня потолок из фанеры, по ровному каркасу... :) Никаких проблем.
Так и для двери. Сначала каркас. Ровный, надежный.. А там - хоть папье-маше обшивай...
Из фанеры - самолеты делали, даже боевые истребители. Именно потмоу, что она прочная, но легко принимает форму.
iale
iale
19.03.2007 в 23:47:17
КонстаТим написал : У меня потолок из фанеры, по ровному каркасу... :) Никаких проблем.
Каркас-то у вас не в воздухе висит, а к потолочной плите приделан. Куда ему деться, раз саморезами пришит.
КонстаТим написал : Так и для двери. Сначала каркас. Ровный, надежный.. А там - хоть папье-маше обшивай...
И брус сухой , ровный, радиального распила чтоб от смены влажности не вело. И потом - какой жесткости в плоскости двери д.б. дер. каркас 2мх0.8м, чтоб на нем кривая фанера выпрямилась.
КонстаТим
КонстаТим
20.03.2007 в 00:15:55
iale написал : Каркас-то у вас не в воздухе висит, а к потолочной плите приделан. Куда ему деться, раз саморезами пришит.
А еще из фанеры лодки делают (и я делал)... Уж какая там смена влажности... мама дорогая...
Кривые ручки - что хош искривят... Они как направляющие...
И почему каркас обязательно деревянным должен быть? Хотя ежели и деревянный, то что?
iale
iale
20.03.2007 в 00:32:13
КонстаТим написал : А еще из фанеры лодки делают (и я делал)... Уж какая там смена влажности... мама дорогая...
Да я не про фанеру, а про каркас
КонстаТим написал : И почему каркас обязательно деревянным должен быть? Хотя ежели и деревянный, то что?
Да полно дверей дешевых - дер. каркас, сотовый наполнитель, оргалит, пленка - через полгода-год винтом крутит, если каркас из недосушенного леса делали.
20.03.2007 в 07:14:05
делаю вывод - возможно изведет фанеру, а возможно и нет - зависит от её качества и просушенности. Видимо проверю опытным путем
КонстаТим
КонстаТим
20.03.2007 в 23:57:17
Vadim Ekb написал : делаю вывод - возможно изведет фанеру, а возможно и нет - зависит от её качества и просушенности. Видимо проверю опытным путем
Если "просто выпилить дверь" - конечно поведет. Нужен КАРКАС.
21.03.2007 в 11:11:21
КонстаТим написал : Если "просто выпилить дверь" - конечно поведет. Нужен КАРКАС.
непонятно почему каркас из просушенного массива стабильнее, чем просушеный лист фанеры двухсантиметровой толщины ? под собственной тяжестью её искривит чтоли?
