mikov
mikov
Киров
27.01.2020 в 10:20:32
Всем доброго дня. Остановилась при стирке машина, CANDY CTA 84AA. Вырубилось все. Первое подозрение было на блок питания/розетку/шнур... Не подтвердилось. Разбираю стиралку первый раз в жизни, за одно изучил устройство. Логически помыслив, извлек комадоаппарат (не знаю точно, как это называется). Разобрал.
Первое, что не понравилось, концевой выключатель. При нажатии на кнопку, не происходит возврат (нет характерного шелчка), при ударе отверткой по нему кнопка выскакивает. Самопроизвольно - нет. Но есть мысли, может должна выскакивать при подаче напруги? (хотя пока такое не попадалось).
И главный вопрос, не обратил внимания при разборке на положение верхней контактной группы. Как ее правильно поставить? Белая шестерня с контактной группой свободно вращается на черном валу. На корпусе белой шестерни 4 проточки, соответственно можно установить в 4 положения.
Буду благодарен за помощь. (Супруга потихоньку начинает закипать...)
MrServis
MrServis
27.01.2020 в 11:49:41
mikov, микрик заменить без вариантов
mikov
mikov
Киров
27.01.2020 в 12:03:44
это я понял, спасибо, как быть с верхней контактной группой?
эго
эго
27.01.2020 в 12:09:29
MrServis написал: mikov, микрик заменить без вариантов
MrServis, а не подскажете, можно ли в продаже найти другие микрики, которые к плате в командоаппарате припаяны? От WFF1200/01
mikov
mikov
Киров
27.01.2020 в 13:32:27
ещё вопрос, вал этого двигателя должен свободно вращаться?
27.01.2020 в 13:36:59
mikov написал: ещё вопрос, вал этого двигателя должен свободно вращаться?
mikov, нет, там редуктор - не провернете...
Проверить - 220 на контакты
mikov
mikov
Киров
27.01.2020 в 13:40:29
понял, спасибо, проверю
27.01.2020 в 13:50:31
mikov написал: Первое, что не понравилось, концевой выключатель. При нажатии на кнопку, не происходит возврат (нет характерного шелчка), при ударе отверткой по нему кнопка выскакивает. Самопроизвольно - нет. Но есть мысли, может должна выскакивать при подаче напруги? (хотя пока такое не попадалось).
должен нормально работать вне зависимости от питания, ИМХО
mikov написал: И главный вопрос, не обратил внимания при разборке на положение верхней контактной группы. Как ее правильно поставить? Белая шестерня с контактной группой свободно вращается на черном валу. На корпусе белой шестерни 4 проточки, соответственно можно установить в 4 положения.
ИМХО, положение не важно, если все симметрично, и нет каких-то других выступов
mikov
mikov
Киров
27.01.2020 в 14:07:22
BV, спасибо, у меня такие же мысли. надо пробовать, но для этого где-то надо найти такой концевик. будем искать... (С)
27.01.2020 в 14:22:11
mikov написал: но для этого где-то надо найти такой концевик.
попробуйте этот аккуратно располовинить и может удастся вылечить и склеить
mikov
mikov
Киров
27.01.2020 в 14:30:20
BV, я его разобрал, еще утром, потом понял, что собрать смогу только дома. мелкий инструмент там...
все было на своём месте, ничего не болталось. может усталость пружинки?
