Ким
Ким
31.01.2020 в 15:21:22
SYStem_Max написал: если Вы занимаетесь инсталляцией, то Вам намного проще работать с готовыми и проверенными решениями - я Вас в этом не виню
В честь чего Вы должны кого-то за что-то винить. Каждый работает в своих определенных условиях. Мне пришлось, в основном, работать по частным домам с площадями от 200 метров до 3500. И "хотелок" наслушался, как говорят, "воз и маленькая тележка ..." И делалось вся эта ОВК так что не было ни одного повторения в логике и режимах работы.
К чему все это написал. Полностью согласен с AKI и Sdik_S начиная с того что "аппетит приходит во время еды ..." по хотелкам, далее, толком ничего нельзя нормально согласовать из-за того что используется все то что больше нравиться, а заканчивается тем что все толком не работает из-за того что управляется все это "произведение искусства" человеком "не того калибра и квалификации ..."
То что Вы ссылку даете на "кетайскую" игрушку это еще не показатель что получиться ее приспособить к определенному кондиционеру. Были случаи что и "родные" согласующие устройства сразу не шли. А тут ... И в конечном итоге пришли к тому что брали оборудование без автоматики и делали ее в одном комплексе. И получилось так что за почти два десятка лет три четверти шкафы автоматики были индивидуальные и никаких "ежиков" ...
И еще одно. Из всего того что было сделано, со временем узнавал то что все что было сделано все выводилось в ручной режим и работало тогда когда "шаловливая ручонка" его запустит.
Кстати, насколько помню, через ИК кондиционер можно ВКЛ/ОТКЛ. и изменить уставку температуры. Все, но могу ошибаться.Все остальное только с пульта
Sdik_S
Sdik_S
31.01.2020 в 15:24:19
SYStem_Max, чтобы не читать "не подкрепленную критику" Вам уже два раза намекнули про "как Вы предполагаете управлять вентилятором и приводами." Да и, увлажнением до кучи. Есть решение? Или ждёте готового решения? Готовые решения стоят денег, сами видели. "Изобрести велосипед заново"...это чаще еще дороже.
Я кстати пробежался по "фиберовскому" форуму.Ну и что? Там кто-то выкладывал готовый сценарий? Может плохо искал:) Нарисуйте своё -тогда и будет что обсуждать. А так, всё это переливание из пустого в порожнее.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
31.01.2020 в 15:45:09
Ким написал: из-за того что управляется все это "произведение искусства" человеком "не того калибра и квалификации ..."
этот процесс не остановить))))...потому что в основной массе продавцам выгоднее продавать свои решения, на потоке, чем возиться с каждым заказчиком. Как только говоришь им цену за все эти VAV с, и не дай бог с рекуперацией и удаленной диспетчеризацией с управлением - огонёк тухнет. И всё. Хотя бывают индивидуалы)....но очень редко
+79151804811
SYStem_Max
SYStem_Max
31.01.2020 в 16:29:38
Sdik_S написал: Вам уже два раза намекнули про "как Вы предполагаете управлять вентилятором и приводами.
Ну для заслонки по сути достаточно 2-х положений (открыто/закрыто) - тут подойдет любое стандартное реле. С вентилятором чуть сложнее. Есть димеры, типа вот такого, но нужно разбираться какие канальники могут плавно регулировать скорости и работать через него:
https://xn----ctbbefcvajij3anca5a.xn----7sbbaak7bqdnqfgp4afd.xn--p1ai/catalog/Z-Wave/upravlenie-osveshcheniem/vstraivaemye-mikromoduli/dimmer-qubino-flush-dimmer-0-10v-modul-upravleniya-led-lampami-ventilyatorami-i-klapanami/ https://www.5smart.ru/collection/all/product/dimmer-z-wave-na-din-reyku-upravlenie-svetovymi-priborami-i-ventilyatorami-qubino-din-dimmer
Второй вариант - более простой. Это трех-скоростное реле (мин.обороты, средние, высокие): https://www.z-wave.com/shop-z-wave-smart-home-products/smart-fan-control-honeywell-honeywell-z-wave-plus-in-wall-3-speed-fan-control
А далее уже вопрос как это прописать в сценариях. Например вентилятор начинает всегда работать с 1 скорости, если при этом концентрация CO2 в комнате не снижается в течение определенного времени, включается вторая скорость и т.п.
Увлажнитель по сути так же будет работать в 2 режимах - on/off - включился когда воздух в комнате сухой, отключился, когда влажность достигла определенного уровня.
Аналогично кондиционер - либо задается нужный режим работы (температура) /осушение воздуха и далее включается/выключается в нужное время через модуль управления:
https://rus.z-wave.me/shop/termostats/remotec-zxt-120-air-conditioner-control/ Устройство умеет делать следующее: Блок умеет подавать следующие команды: выключено, обогрев, охлаждение, авто (режим зависит от уставки температуры), уставка температуры обогрева, уставка температуры охлаждения, вентилятор авто, вентилятор выключен, экорежим. Источник: www.home-matic.ru
Либо вместо канальника можно повесить 3 внутренних блока, каждый со своим родным пультом с контролем температуры, а от ZWave будет задача только включить кондиционер в нужной комнате через ИК-порт когда температура в комнате выше необходимой (при этом по сценарию должны быть выключены батареи/подогрев воздуха, - то есть на улице лето) и выключить, когда он комнату до нужного состояния охладил, а регулировка мощностью, положением заслонок - уже на усмотрение электроники самого кондиционера.
Ким
Ким
31.01.2020 в 20:12:49
Заслонки - это мелочи.
А вот :
SYStem_Max написал: кондиционер - либо задается нужный режим работы (температура) /осушение воздуха и далее включается/выключается в нужное время через модуль управления:
Вы так и не поняли о чем Вам написали выше.
Найти "китайские игрушки", типа, для управления кондиционером, сами понимаете что можно. Но вся проблема в том поймет ли сам "кондиционер" что эта "кетайская игрушка" будет говорить ему делать. Вот это главное. А не все то в чем Вы подозреваете коллег.
И из-за этого и написал выше что проще выбросить все внутренности со всех увлажнителей, приточек, кондиционеров, осушителей, утеплителей, вентиляторов и собрать все на одних "мозга" и под одним программным управлением а не "скрещивать ужа и ежа получая пять метров не понятно какого качества колючей проволоки ..." (народный фольклор)
Sdik_S
Sdik_S
31.01.2020 в 23:32:53
тут у этих ...была тема про умный дом...https://youtu.be/xZta-lfc26U ....если администрация не заблокирует :yu:
И одно фото по теме
Всем хороших выходных)
+79151804811
SYStem_Max
SYStem_Max
03.02.2020 в 10:36:14
Ким написал: Заслонки - это мелочи.
А вот :
Ким, Ок, предложите пожалуйста тогда Ваш вариант, как это должно работать на одних мозгах? Хотя бы примерно)
Sdik_S
Sdik_S
07.02.2020 в 16:32:51
Что-то тема заглохла))) Или перекочевала на другие ресурсы?
+79151804811
AKI
AKI
07.02.2020 в 18:56:52
ТС одумался. Или не нашел желающего собирать самолет из деталек в "в одно горло".
Ким
Ким
07.02.2020 в 19:13:46
AKI написал: ТС одумался. Или не нашел желающего собирать самолет из деталек в "в одно горло".
Зачем сразу о плохом. Может взял тайм аут, а может нашел то что ему надо.
AKI
AKI
07.02.2020 в 19:20:21
Ким написал: о плохом
Это как раз о хорошем. Если бы ТС вляпался и деньги потратил на детальки, вот это было бы о пЛохом.
