карнас
карнас
Мурманск
31.01.2020 в 00:48:17
Здравствуйте! Возможно, кто-то грамотный подскажет некоторые нюансы по запуску сплит системы..
Кондиционер Loriot LAC-18AS
  1. Подключение магистрали к блокам сплит системы.
  2. Подключаем вакууматор к сервисному разъему.
  3. Вакуумация, закрываем вентиль коллектора, выключаем вакууматор.
  4. Опрессовка на 20-30 минут. С отслеживанием показаний по коллектору.
  5. Открыть оба вентиля на кондиционере и запустить хладагент в систему.
Когда нужно отсоединить шланг коллектор - сервисный разъем? После запуска хладагента в систему?
Пишут, если температура на улице 0 и ниже, требуется прогревать теплообменник внешнего сплит-блока на всем протяжении опрессовки. Иначе, смысла в вакуумации нет. Так или нет?
Если длина магистрали между блоками максимум 70-80 см, вакуумация нужна?
Заранее спасибо))
КАТРАН
КАТРАН
02.02.2020 в 07:12:08
карнас, После запуска хладогента в систему можно отключить шланг от сервисного разьема,ничего страшного не будет,ну маленько брызнет масла с фреоном (давление в системе будет около 10 бар).Однако я делаю по другому,после вакумирования чуть приоткрываю один вентиль,смотрую на манометр-там растет давление,достаточно 1-2 бар,закрываю вентиль,отключаю шланг от сервисногно порта-все проходит чисто и потом дооткрываю сервисные краны. Правильно пишут,что при температуре на улице ниже 0 вакумировать бесполезно,лед не испаришь.(но если надеть полиэтиленовый мешок и подогреть воздух в нем феном-можно). Вакумация нужна всегда.
карнас
карнас
Мурманск
02.02.2020 в 18:59:25
КАТРАН написал: карнас, После запуска хладогента в систему можно отключить шланг от сервисного разьема,ничего страшного не будет,ну маленько брызнет масла с фреоном (давление в системе будет около 10 бар).Однако я делаю по другому,после вакумирования чуть приоткрываю один вентиль,смотрую на манометр-там растет давление,достаточно 1-2 бар,закрываю вентиль,отключаю шланг от сервисногно порта-все проходит чисто и потом дооткрываю сервисные краны. Правильно пишут,что при температуре на улице ниже 0 вакумировать бесполезно,лед не испаришь.(но если надеть полиэтиленовый мешок и подогреть воздух в нем феном-можно). Вакумация нужна всегда.
КАТРАН, благодарю за ответ) Еще вопрос.. Если установка бутербродом, внешний блок нужно немного опустить или можно ставить на уровень выход магистрали - краны вн блока?
КАТРАН
КАТРАН
04.02.2020 в 08:06:15
карнас, Уклон необходим только трубке для слива воды,медные трубки и НБ можно распологать как угодно.
карнас
карнас
Мурманск
05.02.2020 в 23:00:01
КАТРАН написал: карнас, Уклон необходим только трубке для слива воды,медные трубки и НБ можно распологать как угодно.
КАТРАН, благодарю за помощь! :)
