Maikee
Maikee
31.01.2020 в 17:56:30
Сейчас в квартире есть проводка от щитка на кондиционер от застройщика, и я решил все таки ее оставить, несмотря на отсутствие в необходимости кондиционера. Место под конд-р прям на лоджии , а не в корзине. От нее я так понимаю застройщик делал трассу в стояк. Вопрос в том. если я все таки через пару лет после ремонта решу ставить кондиционер, я так понимаю, отделку это же не затронет, стены долбить же не придется?
КАТРАН
КАТРАН
02.02.2020 в 07:03:24
Maikee, По вашим фото ничего не понятно,что там внутри трубы?Может там нет ничего.В любом случае ,даже если есть-оно короткое и придется наращивать.
Maikee
Maikee
02.02.2020 в 12:42:28
КАТРАН написал: что там внутри трубы?
КАТРАН, не понял как определить что внутри трубы. порезать трубу? что должно быть внутри этой трубы?
Николай краснодар
Николай краснодар
02.02.2020 в 14:44:21
Maikee, похоже на обычную канализационную трубу 50мм, если так, то в торце заглушка, она просто отковыривается. Снимите ее и посмотрите, что внутри. А внутри ничего не должно быть, должно быть просто отверстие на улицу а не на лоджию. Насколько могу понять по фото, труба выходит слева от подоконника внизу. Если так, то место под внутренний блок просится слева в верху на перпендикулярной стене, а значит придется делать штробу от внутреннего блока к этому отверстию. Поэтому после ремонта красиво не получится. Принимайте решение сейчас, или ставить или нет.
Maikee
Maikee
02.02.2020 в 16:35:54
Николай краснодар написал: А внутри ничего не должно быть, должно быть просто отверстие на улицу а не на лоджию
Почему? По проекту блок устанавливается на лоджии а не на стене. канализационная труба проходит в стояк в санузел, он узкая да кажется 50 мм.
Николай краснодар
Николай краснодар
03.02.2020 в 08:45:28
Maikee написал:
Maikee, ага.., тогда это труба для конденсата из внутреннего блока. То есть от внутреннего блока заштрабливается металлопластиковая 16я трубка и вставляется в эту трубу, что бы конденсат не капал на лоджию. А значит придется бурить отверстие на лоджию для закладки трассы под сплит (45-55мм). В этом случае стеклить лоджию не очень хорошо, сплит перегревается даже со всеми открытыми окнами. Но это у нас на Кубани, при температуре больше 30ти.
Maikee
Maikee
03.02.2020 в 13:43:33
Николай краснодар написал: То есть от внутреннего блока заштрабливается металлопластиковая 16я трубка и вставляется в эту трубу, что бы конденсат не капал на лоджию
Николай краснодар,спасибо. Я не совсем понимаю, труба должна идти от внутреннего блока, а не от внешнего?
Николай краснодар
Николай краснодар
03.02.2020 в 14:54:40
Maikee написал:
Maikee, конденсат (то есть вода) скапливается во внутреннем блоке. Во внутреннем блоке есть трубка гофрированная и утепленная (чтобы вода не замёрзла от холодного испарителя), вот к этой трубке установщик подсоеденит металлопластиковую трубку и выведет в эту самую канализационную трубу. Здесь важно соблюдать уклон всех участков для конденсата, то есть от внутреннего блока и до канализации труба должна прокладываться с уклоном вниз. А вот если вы захотите в межсезонье включить сплит на обогрев, вот тогда конденсат будет образовываться в наружном блоке, на лоджии.
Бориска66
Бориска66
04.02.2020 в 09:55:29
Николай краснодар написал: А вот если вы захотите в межсезонье включить сплит на обогрев, вот тогда конденсат будет образовываться в наружном блоке, на лоджии.
Вот именно для этого и есть эта ливневка ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Николай краснодар
Николай краснодар
04.02.2020 в 11:15:05
Бориска66 написал:
Бориска66, видимо так. По фото не разобрался что, откуда, куда, и между чем оно находится. Фото с трубой думал, что это комната, а это видимо лоджия.
Maikee
Maikee
04.02.2020 в 13:37:37
Спасибо всем. Возможно не понятно объяснил. Да, эта труба на лоджии. На лоджии должен быть установлен внешний блок. Меня беспокоит если я после ремонта например через пару лет соберусь ставить кондиционер, то надо что в квартире долбить? Что там от внутреннего блока? Электропроводка уже на кондиционер застроем подведена.
