06.02.2020 в 21:08:49
Maikee, ставьте в жилой комнате девяточку и будет вам счастье. Если уж совсем по фэн шую, то на кухне тоже семерочку или девяточку. Два маленьких лучше, чем один большой.
13.02.2020 в 10:08:41
Maikee написал: Спасибо за ответы. Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Радиаторы стальные в новостройке Пурмо допустимы в многоэтажном доме более 25этажей? Их ставил застрой. И как качество?
Maikee, при подборе данного типа оборудования нужно отталкиваться от параметра PN в сети отопления и тем на что рассчитан будет Ваш радиатор ... Мощность и дизайн на ваше усмотрение ...
13.02.2020 в 12:01:56
Николай краснодар написал: Отверстие из комнаты на лоджию диаметром 55мм, это если стандартно.
Николай краснодар,спасибо. Но это же отверстие похоже уже есть?
13.02.2020 в 12:41:51
Сквозное? На лоджию? Для сплита высоковато. Отверстие должно быть ниже нижней части внутреннего блока, и с уклоном в сторону лоджии. По фото похоже на обычную распред коробку.
13.02.2020 в 14:38:42
Maikee написал: Смотрел сегодня кондиционеры. Если площадь квартиры 37 м2, то я так думаю кондиционер на 36 м2 подойдет? Там же санузел не охлаждается? И можно ли разместить внутренний блок на кухне?
Maikee,
Надо посчитать сколько тепла в квартиру поступает - сколько отвести надо тепла "на улицу". Калькуляторов таких много.
На кухне жарите - варите? На кухне придётся часто отмывать от жира внутренний блок.
