Новосёл написал :
Спасибо!
А можно его монтировать без подвесов? Типа, прямо на рейки, закрепленные вдоль стен? И - во что обходится удовольствие?
сделал уже 2 потолка, в ванной и тоже узкой прихожей. В ванной с подвесами, в прихожей без них.
Первое, надо определиться со светом. Это и есть определяющий момент. Галогенки или обычные лампы. Галогенки светят резко и локально, к тому же капризны и часто перегорают, мощность потребляемая по сравнению со светоотдачей хуже, чем обычные лампы той же мощности.
В коридоре делал без подвесов. Спустил потолок всего на 4,5 см. (с подвесами придется опускать на 10-11 см, а это уже зрительно гораздо ниже...).
Рейки нужно крепить на ДЛИННЫХ саморезах, которые в дальнейшем позволят регулировать высоту потолка на пару сантиметров. Это обязательно, иначе у вас буду проблемы, что рейки могут не лечь на уголок, кот. идет по периметру.
По инструкции собрать потолок у меня лично не получается. Делаю так, креплю по периметру уголок только на ТРЕХ стенах, Собираю рейки, и только потом на четвертой (торцевой) стене "подтыкиваю" уголок и сажаю на прозрачный герметик. Этого достаточно, т.к. нагрузка мизерная.
Еще по покрытию самих реек. В ванной делал суперхром. Очень нежное капризное покрытие!!! Царапается даже от прикосновения пальца! Пленку нужно отдирать в последний момент.
В прихожей белый глянцевый, гораздо прочнее покрытие, и жесткость реек выше (видимо из-за окраски).
Видом потолка остался доволен :)
