FARAON7575
FARAON7575
03.02.2020 в 20:42:41
mpmaks90, это происходит на автомате,когда специалист по своей профессии видит больше обычного человека ...
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
04.02.2020 в 15:32:30
Сегодня находясь в ванной, услышал треск. Лопнул угол у другой плитки, на другой стене. Похожая трещина, но уже прощупывается. Что за ерунда происходит с плиткой? Не за трещит ли вся?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.02.2020 в 15:47:00
mpmaks90, а что под плиткой? Клей, штукатурка, основание?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
04.02.2020 в 15:52:41
spaceeggs, на 2 стенах штукатурка, на 2 других основание гипсобетонной кабины. Лопнула и там и там
FARAON7575
FARAON7575
04.02.2020 в 18:00:25
Мне заказчик на днях рассказывал как он лет 30 назад плитку на смесь бустилата с цементом клеил,треск неделю стоял,лопнула вся,я лично думаю что у него плитка брак была,потому что в те года подавляющее большинство людей так делало,и гостовская,та тонкая 5мм плитка без проблем держала эту матерую смесь,сегодняшняя наша тэушная облицовка тоже полопается от такой смеси;у вас скорей всего брак эмали,потому что облицовка держит клея,кроме суперсильных,типа суперфлекс к 77,Церезит 17,но известны случаи когда и литофлекс к-80 рвал,виню некачественную плитку или ее хранение при минусовой температуре...
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
04.02.2020 в 18:06:49
FARAON7575, лопаются только уголки, я вот грешу на СВП, иногда применял ее на проблемных местах, при ее использовании под уголком плитки нет клея
04.02.2020 в 19:12:45
mpmaks90 написал: лопаются только уголки, я вот грешу на СВП, иногда применял ее на проблемных местах, при ее использовании под уголком плитки нет клея
запросто... слой клея дает усадку и присасывает плитку к плоскости, а углу некуда - уперся.... напряжение в плитке и трещина
Pershing33
Pershing33
Владимир
12.02.2020 в 18:50:27
mpmaks90 написал: FARAON7575, лопаются только уголки, я вот грешу на СВП, иногда применял ее на проблемных местах, при ее использовании под уголком плитки нет клея
mpmaks90,
BV написал:
BV, Думаю, СВП не причём. Хотя я не ставлю СВП на самый угол плитки, минимум несколько сантиметров от края. Не могу быть уверен, если это были литоколовские винтовые стойки именно на углах или что-то подобное.
Столкнулся с похожей проблемой. Стена железобетонная кабина, штукатурка цементная вызревшая более 4 недель, клей Старатели Плюс, 10мм гребень, итоговый слой примерно 3-4мм. Затирки ещё нет. Плитка Пьезокерамика (М2) "Рио", люстрированный декор. Плитка дала трещину две недели спустя после укладки. Усадка клея, таким образом, отпадает. Никаких труб и полостей в стене нет. Насколько могу судить, трещина не сквозная, основа плитки не повреждена. Лопнул только внешний остеклованный слой. Лопнул со звуком похожим на сильный удар жёстким предметом. Прошло ещё две недели, больше трещин пока не обнаружил. Но опасаюсь, что со временем то же произойдёт с остальным декором. Пока единственно подозреваю, что проблема связана с очень низкой влажностью (заметно подняли температуру центрального отопления) и большой разницей в плотности основания плитки и внешней глазури. Тогда это попадалово. Тогда выходит, что проблема напрямую связана с технологией изготовления самой плитки и это даже не брак, а изначальные ошибки техпроцесса. Прочитал про "цек" в смежных темах. Сам ещё ни разу с этим не сталкивался.
Зы:
  1. Считаю, судя по фото ТС, что дальше не пойдёт и трещина только по внешнему слою.
  2. Затирка у ТС вполне качественная, не идеал, но отдельные огрехи неизбежны всегда. Не забывайте, что фото выложено в приличном увеличении. А фото в данном раскладе сильно подчёркивает, в реале всё гораздо мягче.
Pershing33
Pershing33
Владимир
12.02.2020 в 19:40:57
FARAON7575 написал: Мне заказчик на днях рассказывал как он лет 30 назад плитку на смесь бустилата с цементом клеил,треск неделю стоял,лопнула вся,я лично думаю что у него плитка брак была,потому что в те года подавляющее большинство людей так делало,и гостовская,та тонкая 5мм плитка без проблем держала эту матерую смесь,сегодняшняя наша тэушная облицовка тоже полопается от такой смеси;у вас скорей всего брак эмали,потому что облицовка держит клея,кроме суперсильных,типа суперфлекс к 77,Церезит 17,но известны случаи когда и литофлекс к-80 рвал,виню некачественную плитку или ее хранение при минусовой температуре...
FARAON7575, Не верю, что плитку рвала "суперсила" клея. Все перечисленные марки - это ЭЛАСТИЧНЫЙ клей, по определению именно этой способностью СНИЖАЮЩИЙ деформирующие напряжения плитки.
Silentfear
Silentfear
Воронеж
19.02.2020 в 21:10:42
Добрый день! Решил не создавать новую тему, проблема в чем то похожая. Плитку положили в июне, а в декабре, спустя пол года на 2 плитках лопнул верхний слой (на желтой 3 мм, на серой наверно 1 см). Причем через пару недель на желтой вообще кусочек плитки отлетел. В других местах (качество укладки аналогичное) все отлично. Лежит она на гвл, клей см11 насколько помню, слой не толстый. Вопрос - вина плиточника или производителя? Если плиточника, то как ему правильно сказать (из-за чего), чтобы он не спихнул на производителя? Получится ли вообще заменить эти плитки?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2020 в 23:11:57
Silentfear написал: Получится ли вообще заменить эти плитки?
вы серьезно или шутите ?
