stad
stad
19.02.2020 в 23:15:07
Наружный угол- косяк плиточника. Там должен быть шов. Заусованная плитка по краям становится хрупкой из за малой толщины. И если шва нет, то от малейших подвижек коробов получаем то , что видим у вас.
Silentfear
Silentfear
Воронеж
19.02.2020 в 23:42:19
fhntv написал:
Silentfear написал: Получится ли вообще заменить эти плитки?
вы серьезно или шутите ?
fhntv, вполне серьезно. Со стены понимаю, что можно снять, а с гипсокартона, не повредив его, не уверен.
stad, спасибо. Примерно так и думал, вот только где серая плитка шов 1.5 мм примерно, просто на фото не видно, а где желтая да, его почти нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2020 в 23:50:56
Silentfear написал: вполне серьезно. Со стены понимаю, что можно снять, а с гипсокартона, не повредив его, не уверен.
не знаю конечно , в остальном все идеально вокруг ? на мой взгляд это можно устранить цветной затиркой или вообще не трогать - по моему проблемы просто нет как таковой
stad
stad
19.02.2020 в 23:52:58
Что там на серой плитке, вообще по фото не видно. Возможно, под плиткой достаточного размера пустота, и в это место чем то твердым стукнули слегка.
FARAON7575
FARAON7575
20.02.2020 в 00:04:21
Silentfear написал: Добрый день! Решил не создавать новую тему, проблема в чем то похожая. Плитку положили в июне, а в декабре, спустя пол года на 2 плитках лопнул верхний слой (на желтой 3 мм, на серой наверно 1 см). Причем через пару недель на желтой вообще кусочек плитки отлетел. В других местах (качество укладки аналогичное) все отлично. Лежит она на гвл, клей см11 насколько помню, слой не толстый. Вопрос - вина плиточника или производителя? Если плиточника, то как ему правильно сказать (из-за чего), чтобы он не спихнул на производителя? Получится ли вообще заменить эти плитки?
Silentfear, даже не толстый слой см 11 имеет усадку под 1мм,облицовка видать у вас хрупкая,что даже эти микроны смогли повредить угол,но вина ест-но мастера,на заусовке,тем более на нестабильном основании,должен быть шов,а не его имитация...
FARAON7575
FARAON7575
20.02.2020 в 00:06:49
Silentfear написал: вот только где серая плитка шов 1.5 мм примерно
это снаружи,а какой внутри вы знаете?там в стык скорей всего плитка лежит
Covboy
Covboy
Брянск
20.02.2020 в 08:44:18
Silentfear, 150 % вина плиточника. (у самого бывало такое, приходилось исправлять) Клей дает усадку и ломает ус. На серой плитке, при укладке в шов мог попасть клей с песком (в см 11 его навалом)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2020 в 10:44:59
Люди гонятся за красотой полностью игнорируя вопросы практичности. У меня в кухне внешний угол фартука (обход вентшахты) очень близко к варочной поверхности (плита в нише можно сказать). Был вариант делать заусовку или пластиком. Вклеил пластиковый полукруглый уголок заподлицо плитке, до сих пор ни разу не жалею, сколько раз прикладывался туда посудой. Ус бы давно сбился. А так просто касание по пластику.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2020 в 12:11:33
Мишутк написал: Люди гонятся за красотой полностью игнорируя вопросы практичности
да и еще как будто ходят в ванную не мыться стираться а плитку пристально рассматривать в течении длительного срока времени после укладки как по мне - довольно странное и никчемное занятие вы верно сказали - чем проще и лучше - тем лучше и проще жить потом
stad
stad
20.02.2020 в 12:59:54
Полгода для плитки уже "длительный срок времени"? Действительно, чего это возникают, всего лишь плитка лопается. Мыться то это никак не мешает. Надо будет занести данный перл в коллекцию отмазок халтурщиков. Не попадалось ранее.
ANT/D
ANT/D
21.02.2020 в 08:37:26
FARAON7575 написал: С трубки трещинку не вижу,неаккуратная затирка факт
FARAON7575, на перекрестии левый нижний угол.юго-запад
