es-domak
es-domak
Луга
05.02.2020 в 17:53:54
Добрый день!
Делаю черновой пол в квартире по плите перекрытия: деревянные лаги, а сверху фанера или листы ЦСП. В СНиП-е по устройству полов на лагах сказано, что в дверных проемах должна быть "уширенная" лага.
Что это такое "уширенная" лага? Как она располагается в дверном проеме?
Объясните пожалуйста.
strider1978
strider1978
05.02.2020 в 18:34:11
es-domak написал: Что это такое "уширенная" лага?
Две или три лаги (в зависимости от толщины перегородки) рядом на одном основании.
es-domak написал: Как она располагается в дверном проеме?
Под дверным порогом.
es-domak
es-domak
Луга
06.02.2020 в 14:43:07
strider1978 написал: Две или три лаги (в зависимости от толщины перегородки) рядом на одном основании.
Перегородки толщиной 10 см. Лаги шириной 8 см. С одной стороны дверного проема вдоль стены лежит лага, с другой стороны вдоль стены лежит лага.
Получается надо просто третью лагу положить в дверном проеме вот по такой схеме:
И все? Почему она тогда называется "уширенная"?
strider1978
strider1978
06.02.2020 в 15:36:01
Потому что раньше на этой лаге стыковались доски, а иногда на лагу устанавливалась ещё и коробка двери с порогом. И нужно было место зацепить гвоздями доски с двух сторон и место под порог двери.
es-domak
es-domak
Луга
06.02.2020 в 16:14:25
strider1978 написал: Потому что раньше на этой лаге стыковались доски, а иногда на лагу устанавливалась ещё и коробка двери с порогом. И нужно было место зацепить гвоздями доски с двух сторон и место под порог двери.
Можно же было доски положить на эту лагу в стык. А уже на доски ставить дверную коробку. Тогда и не надо было бы придумывать за что цеплять гвоздями доски.
strider1978
strider1978
06.02.2020 в 16:16:05
es-domak написал: А уже на доски ставить дверную коробку.
Высоковато получится, учитывая какие раньше были коробки.
es-domak
es-domak
Луга
06.02.2020 в 16:55:03
Ага, понятно.
Тогда такой вопрос. Там же в этом "Своде правил" написано:
8.16.26 В местах дверных проёмов и перегородках
следует предусматривать уширенную лагу,
выступающую не менее чем на 50 мм с каждой стороны,
чтобы обеспечить опирание покрытия пола в смежных помещениях на одну лагу."
То есть лага должна быть шире дверного проема на 10 см! Но ведь это невозможно, ведь вдоль проема вдоль стены лежат другие лаги. Как это понимать?
strider1978
strider1978
06.02.2020 в 16:59:57
es-domak написал: ведь вдоль проема вдоль стены лежат другие лаги.
Далеко не всегда, у Вас нарисованы лаги по периметру, в реале так почти никто не делает.
es-domak
es-domak
Луга
06.02.2020 в 17:20:09
strider1978 написал: Далеко не всегда, у Вас нарисованы лаги по периметру, в реале так почти никто не делает.
Ну в той конструкции, которую я делаю, лаги должны лежать по периметру. И если делать по "Своду правил", то уширенная лага будет "налезать" на лаги в помещениях:
strider1978
strider1978
06.02.2020 в 17:56:49
Зачем она Вам вообще нужна? Пол из досок будет?
es-domak
es-domak
Луга
06.02.2020 в 18:22:38
strider1978 написал: Пол из досок будет?
Пол будет - по лагам сверху два листа ЦСП по 10 мм. Досок не будет.
strider1978 написал: Зачем она Вам вообще нужна?
Ну я пытаюсь сделать все по строительным нормам и правилам. А там написано "должна быть уширенная лага". Вот я и пытаюсь понять и сделать как должно быть.
