Arsevic
Arsevic
Ленинград
15.11.2009 в 01:19:14
Сверлил нержавейку с олеиновой кислотой - без проблем любые отверстия!
Suever
Suever
Оренбург
29.11.2009 в 00:02:10
Сверла DeWalt Exstreme2 на малых оборотах,с моторным маслом сверлят на ура.
Валёк
Валёк
Харьков
13.01.2010 в 21:20:16
всю жизнь сверлил нержавейку с салом, самая лучшая смазка. на сверлилке постоянно лежит старый кусочек сала.
Vidis
Vidis
Лебедянь
14.01.2010 в 08:43:59
Валёк написал : с салом, самая лучшая смазка. на сверлилке постоянно лежит старый кусочек сала
ВО! подтверждаю- это вещь, правда я с салом не сверлю, а резьбу режу.
igorshuma
igorshuma
Харьков
14.01.2010 в 15:01:48
Как уже говорилось выше, "не все нержавейки одинаково полезны". У меня с советских времен валяется небольшой лист нержавейки, обработанный под "рыбью чешую". Разрезать удалось только вулканитом : ножовка, напильник не берут (закалена единиц под 60 HRC), а болгарки тогда были очень редки. Отверстие просверлить не удалось ничем, Р6М5 зализывалось мгновенно. Сейчас для сверления попробывал бы технологию сверления стекла: коронкой с алмазным напылением с СОЖ или свободным абразивом. Но нет такой задачи.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
14.01.2010 в 21:48:16
Ну в 60 на нерже не сильно верю, это твёрдость подшипника...
А сверлить... Твердый сплав... причём не обязательно это должно быть сверло... просто стержень, затачиваем кончик на три грани, и давим, лучше конечно в сверлилке... сначала как бы ни чего не происходит, а потом стержень протыкает-прожигает сталь, при этом в отличии от хрупкого свёрлышка не большого диамерта, стержень гораздо живучее...
Burrdozel
Burrdozel
15.01.2010 в 09:25:53
Любой металл продырявить - легко. Электроэрозия. Адаптер в розетку, плюс на металл, минус на тампон с "крокодилом". Электролит- любой, например раствор поваренной соли :) Кислотный опаснее для здоровья. Чтобы получить ровное отверстие, надо аккуратно обезжирить и нанести лак, в высохшем лаке процарапать окошко под отверстие. Для простых случаев подойдет и парафин, и битум. Эрозия будет в виде сферы, поэтому окошко должно быть меньше нужного диаметра отверстия. Если пластина толстая, то может потребоваться еще одна-две процедуры лакирования и процарапывания нижней части углубления. Может получиться быстрее, чем поиски сверла и долгие разговоры. Дешевле-то уж- точно. ;) Кстати, отверстие может быть любой формы...
Suever
Suever
Оренбург
15.01.2010 в 09:39:16
Burrdozel написал : Может получиться быстрее, чем поиски сверла и долгие разговоры. Дешевле-то уж- точно.
Еще можно электросваркой прожечь,секунды,только кому это надо?
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
15.01.2010 в 11:14:57
Есть специальные сверла под нержавейку, с прямыми зубями, без закрутки.
Burrdozel
Burrdozel
15.01.2010 в 12:16:40
Suever написал : электросваркой прожечь
Электросваркой неаккуратно, брызги, валик по краю, который только наждаком можно снять. А так можно получить вполне приличное отверстие. Любой формы, например треугольное :)
Vasily.N
Vasily.N
Минск
15.01.2010 в 14:07:16
Эрозия хорошо, тока так как вы написали это маета ... вода медный электрод и поступательные движения= народная электроэрозионка... Но даже это медленно... ну тока если надо метчик выжечь из какой ответственной детали , а когда надо в заготовке ножа проткнуть 3 дырки под заклёпки... конкуренции твёрдосплавному стержню нет...
