Burrdozel
Burrdozel
16.01.2010 в 13:31:15
Ну, собственно,так и было. Пришел товарищ, плачет, что не может просверлить заготовку, спалил кучу сверел, и победитом, и алмазом пытался. Там действительно ямка была ;). Я за выходные не напрягаясь проэрозил в ней две дырки. Не сказать, что все идеально получилось, так и делал без подготовки и в первый раз. Но если учесть, что он пару недель обивал пороги мехцехов в городе, покупал сверла, засветил свою заготовку десятку человек- то я сделал дешевле и быстрее во всех смыслах.
Если подойти к делу основательно, то можно и материал анода подобрать, и состав электролита, и режимы, и приспособу сделать для фиксации верхнего электрода, например, сверлильный станок использовать. Электрод может быть и угольным.
DSP007
DSP007
16.01.2010 в 18:37:09
У меня подобная нерржавейка была на работе, сверлил сверлами Ruko кобальтовыми, потом рассверливал советстким Р65М. А применение всевозможных Зубров и иже им подобных против такой стали бесполезно.
DSP007
DSP007
16.01.2010 в 18:39:52
Угольный электрод- лучше всего. Наилучший источник для мелких- б/у батарейки, а для крупныщх нестандартной формы- из токосьемной графитовой вкладки от троллейбусной штанги. Только вы , уважаемый Burrdozel описали не Электроэррозию, а "электрокоррозию"
Burrdozel
Burrdozel
16.01.2010 в 20:27:50
DSP007 написал : не Электроэррозию, а "электрокоррозию"
Ну можно и так назвать. Согласен, термин не очень корректный. Если растворение металла называть "коррозией"...
В электроэрозионных станках вырыв металла идет за счет искры в масле.
Здесь просто растворение электрохимическое. Без шуму и пыли. Напряжение низкое, можно собрать из подручных средств... Я раньше в командировках ребятам на каждом объекте на память делал ложки с надписями и рисунками. Простым адаптером для рации и двумя проводами, соль из столовой, картинка битумом... Между прочим, хранят.
13.02.2010 в 11:28:18
сверла по нержавейке идут с обозначением Co(кобальт)
сделай сам
сделай сам
Владимир
24.03.2010 в 22:08:02
сверлю на работе нж постоянно до 30 мм сверлить прекрасно но 250-300 обротов и смазка фолиевая кислота
16.11.2010 в 18:28:03
Нержавейку лучше всего сверлить, если обычным сверлом, смазывая олеиновой кислотой. Или не мучатся и купить немецкое кобальтовое сверло и сверли-сверлить.... Как полировать металл хорошо описано тут - http://polirovka.com/polirovka.php
