13.06.2009 в 23:38:07
здравствуйте, сам неоднократно сталкивался со сверлением нержавейки и полировкой ее. сверла лучше покупать на рынке в каждом городе есть наверное такой железный рынок, где торгуют скомунизденными с заводов еще в совковые времена сверлами, тисками и прочей ерундой, корче вам нужны сверла марки р-17 р-18, скажете - поймут или просто спросить сверла для нерж. сверла эти очень качественные,однако заточены они не под нерж, необходимо заточить сверло так, чтобы угол между режущимим гранями сверла составлял примерно градусов 170, углы заточки граней составляют примерно градусов 80, прогсверлится как миленькая, тока на дрель надо сильно давить и перед засверливанием накернить хорошенько. полировка производится самопальным инструментом: покупаете в магазине болт , 2гайки и 2 шайбы, берете старый валенок и вырезаете из него ровный круг с отверстием в центре для болта, закрепляете войлочный круг между шайбами, крепите гайкой и контрагайкой, вставляете это дело в дрель мажете диск войлока пастой гои и поехали... помните, что чем грубее войлок, тем быстрее достигается желаемый результат удачи!
Solovushka
Solovushka
14.06.2009 в 00:36:48
valentino написал : р-17
Первый раз слышу. Есть сталь быстрорежущая- Р18 действительно раритет.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
14.06.2009 в 09:12:50
Solovushka написал : Р18 действительно раритет
Только на рынке брать Р18 с ТРАВЛЕННОЙ надписью и знаком качества (пятиуголтник - безголовый человек). Если выдавлено или отштамповано механически - то есть вероятность чайнатаунского происходжения- не айс. А наше СОВЕТСКОЕ - отличная вешь - любому бренду фору дает (в той же ценовой категории). Эти сверла живучие, только не перегревать, лучше меньше оборотов и со смазкой-охлаждением. Писал про эти сверла в этом году - племянник убедился, что такое НАСТОЯЩЕЕ сверло. ИМХО
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
17.06.2009 в 18:28:51
Сверлил пару раз нержавеику 8мм сверлом Irwin Cobalt - особенных проблем не замечал, ну ессно сверлил на низких оборотах и с мыльным раствором.
17.06.2009 в 21:37:46
ssolovov написал : В домашних условиях можно и с водой. Керосин воняет очень
Паста ГОИ водой не растворяется...
iale написал : полировать лучше на электр.шлиф.войл. круге с ГОИ
ssolovov написал : Лучше с окисью хрома.
2ssolovov Паста ГОИ как раз на основе окиси хрома... :) http://ru.wikipedia.org/wiki/Паста_ГОИ
alihan
alihan
Нововоронеж
20.06.2009 в 10:34:35
купи самое дешёвое сверло с победитовой наплавкой и сверли, я так быстрорез сверлю, обязательно охлаждение. При хорошем раскладе одного сверла хватает на 2 отверстия. Полировать последовательным рядом шкурок 80-120-240-400 потом пасты. При смене шкурок менять направление полировки на перпендикулярное.
ssolovov
ssolovov
20.06.2009 в 16:54:20
Alex___dr написал : Паста ГОИ водой не растворяется...
Alex___dr написал : 2ssolovov Паста ГОИ как раз на основе окиси хрома...
Паста ГОИ на основе окиси хрома, но не окись хрома. Полировка взвесью (суспензией) окиси хрома в керосине или воде дает более качественные результаты по сравнению с пастой ГОИ.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
22.06.2009 в 01:05:04
А в качестве охлаждающей жидкости ещё можно попробовать раствор лимонной кислоты. Сам не сравнивал, но производственники говорят - всё остальное отдыхает. А окись хрома в керосине, наверное, лучшее средство. А декоративная поверхность в виде перекрывающих друг друга кругов получается с помощью куска дуба в сверлильном станке. Только надо аккуратно и перемещать на одинаковое расстояние, а то виду нет.
vaand
vaand
Георгиевск
22.06.2009 в 23:19:28
Есть такая штука "Антифрикционный кондиционер металла" называется ER , применяется как присадка для снижения коэффициента трения в двигателях и механизмах(отличная вещь), так вот сверлить нужно с ней:a . Попробуйте, проверено, особенно если сверлить нужно много отверстий! Капнул на место сверления и вперед:)
20.10.2009 в 03:21:28
для сверления есть такой способ: смешать кристаллическую желтую серу (торг. назв. "Серный цвет" в маг. для садоводов) с жидким машинным маслом до жидкости сметаны, наносить на место сверления по ходу работы, помогает, пробовал... Да, сверла в те времена были только советские...
игорь3
игорь3
Чехов
25.10.2009 в 19:20:58
krosch написал : нержавейка вязкий материал.
Нержавеек более 3000 марок существует. Нержавейки с марганцем или кобальтом очень плохо сверлятся. А с высоким никелем плюс алюминий вообще трудно просверлить (я не смог).
Сверлю твердые нержавейки сначала меньшим диаметром, или перетачиваю (подтачиваю) кончик сверла
