aero написал: Если стена дранка то улетит огромный кусок штукатурк.
aero, В хрущёвках уже дранки не делали. Либо ставили цельнолитую гипсовую перегородку, либо по деревянному каркасу сухую штукатурку (прародитель ГКЛа).
06.02.2020 в 08:12:12
Мой опыт к Вашим услугам!
06.02.2020 в 08:47:45
"Если стена дранка то улетит огромный кусок штукатурк." +100 Топикстартер видимо образно выразился "хрущевка". А типовых крпично-бетонных хрущевках такие галтели уже не делали, так что так доски/дранка/штукатурка с очень большой долей вероятности.
06.02.2020 в 10:43:12
ИгорьPurnesh, 60 год ещё делали, делал ремонт стены из кирпича перекрытия плита, перегородки с соседями гипсоблоки стоящие на первом ряде железо бетонных блоков, внутренние перегородки каркас из досок 25 и бруса, обшитых драгкой а по ней штукатурка гипсопесчаная.
И галтели весом со всю остальную штукатурку
Это не хрущевка в смысле проекта. Это здание построенное при хрущеве :)
06.02.2020 в 11:31:25
ИгорьPurnesh, да может и не дорого, но привыкли все сами, после всего что было сделано мной по ремонту, выбить и отшпаклевать углы кажется вообще не проблема))
06.02.2020 в 11:34:50
aero написал: И потолок лучше будет зачистить от побелки и слабой шпаклёвки, чтобы на натяжной не сыпалось. вообщем, это будет мало похоже на косметический ремонт ;) и грязи будет много.
aero, Я уже начинаю задумываться,так ли мне важны эти сантиметры :D Но мастер сказал, если не убирать, см на 10-12 вниз опустится...
06.02.2020 в 11:36:33
VladM написал: "Если стена дранка то улетит огромный кусок штукатурк." +100 Топикстартер видимо образно выразился "хрущевка". А типовых крпично-бетонных хрущевках такие галтели уже не делали, так что так доски/дранка/штукатурка с очень большой долей вероятности.
VladM, вообще вроде не дранка, во всяком случае на кухне когда отвалилась штукатурка см 2 толщиной старая, до ремонта, то стена была из больших серых блоков. Стена как раз была между комнатой и кухней
06.02.2020 в 11:37:36
VladM, aero, Ок мужики. Может я слишком образно выразился. Но в тех квартирах которые ломал и ремонтировал, всё было как описано выше. К тому-же фото от ТС очень сильно напоминает мою квартиру в Питере. А там была именно сухая штукатурка по деревянному каркасу, и тяга намазюканная именно на картон "ГКЛа".
Anastasmile написал: ИгорьPurnesh, да может и не дорого, но привыкли все сами, после всего что было сделано мной по ремонту, выбить и отшпаклевать углы кажется вообще не проблема))
Anastasmile, Ну и прекрасно. Ни в коем случае не пытался вас отговорить, а только подбодрить! ;)
06.02.2020 в 11:39:48
Anastasmile, А вы попробуйте где-нибудь в не заметном месте. Что вы теряете кроме 10-12см? :)
06.02.2020 в 11:41:05
ИгорьPurnesh, Ну это не Питер, это МО))) Вроде как из блоков стены внутренние, большие такие серые блоки.. а на них штукатурки слой. Но на 100% не скажу конечно))
06.02.2020 в 11:42:17
ИгорьPurnesh, ну кроме 12 см ничего, но при нашем не маленьком росте, боюсь 2,50 будут на мозг давить)) Хотя конечно в любом случае, лучше низкий и ровный, чем кривое нечто
06.02.2020 в 11:43:04
ИгорьPurnesh написал: VladM, aero, Ок мужики. Может я слишком образно выразился. Но в тех квартирах которые ломал и ремонтировал, всё было как описано выше. К тому-же фото от ТС очень сильно напоминает мою квартиру в Питере. А там была именно сухая штукатурка по деревянному каркасу, и тяга намазюканная именно на картон "ГКЛа".
