anna.alisubbo
anna.alisubbo
07.02.2020 в 10:52:25
Добрый день! Проблема такая. В последние месяцы стало слышно, как соседи сверху справляют нужду, т. е. слышен звук струи в унитазе. Причем слышним мы его довольно отчетливо не только в уборной, но также и в коридоре, на кухне и в гостиной. Мы сделали ремонт два года назад, с тех пор никаких ремонтных работ не производили. Соседи же сверху чуть меньше года назад меняли пол в ванной и ставили счетчик на воду. В причинах появившегося шума они не признаются. Говорят, что прокладка меду унитазом и полом у них есть. Почему же тогда так слышно? Ведь так не должно быть. Если кто-то решал подобную проблему, пожалуйста, подскажите, что с этим делать и в чём может быть причина. У нас уже опускаются руки, мы не представляем даже, кого звать на помощь: жилищную нспекцию, сантехника или мастера по шумоизоляции.
07.02.2020 в 14:29:23
anna.alisubbo написал: жилищную нспекцию,
попробовать.... изменение конструкции пола = перепланировка... Но!!! звукоизоляция в нежилых помещениях - не нормируется
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2020 в 14:56:52
Вы их покараульте. Звук-то наверняка не от перекрытия идет, а либо из вентиляционной шахты, либо через сантехкороб через стояки. Для этого достаточно было поменять соседям хоть дверцы шкафчика у себя.
Если соседи сговорчивые, проведите проверки. Включите на телефоне звук журчания воды на громкость будто сами льете, оставляете в туалете (не прислоняя его ни к чему твердому, не закрывая динамики), идете к соседям, слушаете. Потом наоборот, телефон оставляете у соседей в туалете и слушаете у себя. Потом просите соседей постучать карандашиком по чаше унитаза. Можете проверять с доверенным своим человеком, который будет издавать звуки сначала от соседей к вам, потом наоборот.
Горшок, думаю, не сильно причем тут. Разве только аккустика чаши как в опере у их модели.
07.02.2020 в 15:07:24
Мишутк, Горшок прямо на перекрытии, например после демонтажа поддона в П-44, дает очень непрятные звуки именно от струи и именно через перекрытие
Lesli
Lesli
07.02.2020 в 15:27:37
BV, а су это разве жилая? Присоединюсь, потому как тоже замена стяжки предстоит, ну чтобы соседям не напакастить. Я знаю только , что раньше , в Союзе, под унитаз вкладыш вствляли из деревяшки, у меня так и в одной квартире было сделано, поверху был линолеум, тут тоже разобрали стяжку 10см, на битумной обмазке, тоже деревяшку вмурованнную под плиткой обнаружили. Дому почти 60. Я к тому, что неведомо какая стяжка была и что в результате замены получилось . Может соседи чего и напартачили, например, уменьшили ее по высоте вдвое, а шумку не проложили? Если на контакт не идут, можно и ЖИ пристращиить.
07.02.2020 в 15:41:46
Lesli написал: BV, а су это разве жилая?
где я это написал?
Lesli написал: под унитаз вкладыш вствляли из деревяшки,
чтобы в него шурупы крутить.... Возможно будет чуть лучше, если их горшок поставить на слой герметика около 3мм -отвязать от пола
Lesli
Lesli
07.02.2020 в 15:49:35
BV, сорри, извиняюсь, невнимательна. Ну, деревяшки, видимо, это уже даже не вчераший день. Но как поведет себя , если соседи сверху уменьшили высоту стяжки, шумку не сделали, а унитаз не подняли даже и на 3см. Я просто не знаю. , потому и фантазирую. Но причина , ведь, явно, может оказаться в изменениии "пирога". Да, у меня в доме все длинноногие , потому с новой стяжкой все равно ставить на подиум буду. Неужели 3мм герметика настолько эффективны?
07.02.2020 в 15:57:29
Lesli,
  1. В панельных домах раньше был сантехподдон. Между ним и полом был зазор.
  2. В монолитных, да и многих панельных сейчас сантехподдоны не делают - от застроищика стяжка по слою рулонной гидры. Но в монолитных - толщина перекрытия побольше.
  3. Стандартная высота чаши унитаза 40см и не надо ее увеличивать - гугл - инструкции производитлей, а также энциклопедия Эрнста Нойферта по эргономике вам поможет разобраться в вопросе...
Lesli написал: если соседи сверху уменьшили высоту стяжки, шумку не сделали,
по уму - стяжка не менее 4х см спецсоставом, или 6см - пескобетон по слою хотя бы вспененой (специальной) подложки. Обычная пенка типа Пенофол - не годится - мала плотность, и несущая способность. Например Пенотерм НПП ЛЭ
Lesli
Lesli
07.02.2020 в 16:19:32
BV, вот не могу с вами согласиться, что поднимать чащу не надо. Энциклопедию почитаю, только вся эта эргономика для массового использования. Вспоминаете регулируемые столы и стулья, не случайно же появились, для здоровья полезнее, не говоря , уж, об удобстве пользования. Унитазы ничем от них не отличаются. Да, в доме, которому 60, он как раз на подиуме и был установлен застройщиком.Сантиметров на 5, по памяти пишу. Оч удобно)))
07.02.2020 в 16:27:16
Lesli написал: Унитазы ничем от них не отличаются.
Ошибаетесь. Можете погуглить про ...физиологию процесса :)
Lesli написал: Да, у меня в доме все длинноногие ,
Конкретнее - сколько?
Lesli
Lesli
07.02.2020 в 16:29:54
Сорри, я пост выше дописала про унитаз на подиуме от застройщика. Что значит конкретнее ? Мы ж все разные, у кого торс длинный, у кого ноги от шеи. )))
