dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2020 в 01:11:26
binom9026 написал: Собирали щиток специалисты.
binom9026 написал: Перед щётчиком 4мм2.после 2.5мм2. В дом пошли 3х4мм2
Странный выбор сечения у этих "спецов"
binom9026 написал: ещё раз слазили, разница стала 20 киловат
Пусть еще раз слазают . :D До полного исчезновения разницы. :killyourselfbywall:
Да, ни фига.
binom9026
binom9026
Рязань
12.02.2020 в 01:14:24
А у соседей всё хорошо. Дома построены в 1970г. И счётчики показывают одинаково что на столбе, что дома. Только у меня заземление. В 2011году проводил в новый дом и заставили сделать заземление. Ребят посмотрите своим профессиональным глазом. У меня там шины нет нулевой. А её обязательно ставить как по схеме? И провода нет , который должен был идти перед вводным автоматом на нулевую шину.
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2020 в 01:21:06
binom9026 написал: Но энергосбыт не хочет так подключать.
Насколько я понял в ответе Энергомеры содержится указание как правильно подключать сплит счетчик, минуя измерительный шунт в ноле . Надо чтобы этот ответ как то был оформлен официально , с электронной подписью , что ли . :confused: Тогда его возможно будет использовать в борьбе с упрямым сбытом . В прокуратуру стучитесь .
Да, ни фига.
binom9026
binom9026
Рязань
12.02.2020 в 01:28:15
Ждём решения после экспертизы. Рекомендуют разделить землю и ноль. Вот и не знаю это правильно? Заземление тогда будет работать должным образом или нет? Дом мой не сгорит случайно?
binom9026
binom9026
Рязань
12.02.2020 в 01:30:15
dokar, думаю на суде можно будет хадатайствовать что бы запрос отправили на завод изготовитель
binom9026
binom9026
Рязань
12.02.2020 в 01:32:51
dokar, я так понимаю провода должны быть толще?
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2020 в 02:06:18
binom9026 написал: Только у меня заземление.
Где оно подключено в щите ? Не видно на снимках . у этого провода должно быть сечение не меньше 10 квадратов то меди ,по проекту.
binom9026 написал: У меня там шины нет нулевой. А её обязательно ставить как по схеме?
Как раз она у вас и стоит , а РЕ - отсутствует. Вводной N СИП должен согласно схеме заходить на РЕ шину соединенную перемычкой с N шиной. А "спецы" воткнули сразу в 2Р автомат.
binom9026 написал: я так понимаю провода должны быть толще?
На ступень, а после счетчика на - две. На проекте указаны, к сожалению только сечения ввода и выхода с ЩУ. И последнее не соблюдено.
Да, ни фига.
binom9026
binom9026
Рязань
12.02.2020 в 08:23:12
Извеняюсь, в дом идёт провод ввг 3х6мм2, а провод заземления толще. Возможно и 10мм2. В шине третий снизу.вобще получается щиток собран не правильно? У меня на шине все провода заземления собраны.
binom9026
binom9026
Рязань
12.02.2020 в 08:43:47
А что на шине РЕ за вывод с левой стороны?
binom9026
binom9026
Рязань
12.02.2020 в 10:36:43
Я имею ввиду по схеме.
ebf
ebf
12.02.2020 в 10:40:57
У меня с глазками плохо или СИП заходит сразу в АВ?
