Гело М
Гело М
Тирасполь
09.02.2020 в 13:39:20
Кладовку переоборудовали в туалет. Обязательно ли установить фановый клапан на унитаз? Слив унитаза прямой. Лежака нет, через угол 90 гр сразу в подвальное помещение, а там уже через два угла 45 к общей каналье. Думал угол 90 гр с отводом вверх на 50 трубу.В этот отвод и воткнуть клапан.
Всегда найдётся кто-то лучше.
молоток
молоток
09.02.2020 в 13:52:11
Гело М, фановый клапан требуется на канализационную трубу уставить
Гело М
Гело М
Тирасполь
09.02.2020 в 13:55:40
Вот такая схема.
молоток
молоток
09.02.2020 в 14:21:01
Гело М, Клапан вакуумный вертикально ставится, именно так. А лучше в размер трубы клапан, тройник 110 прямой, в бок унитаз, сверху на тройник клапан.
Гело М
Гело М
Тирасполь
09.02.2020 в 14:22:47
Значит схема рабочая.
09.02.2020 в 14:46:21
Гело М написал: Обязательно ли установить фановый клапан на унитаз?
Если не высасывает воду из затвора унитаза после спуска - то и нет нужды его ставить.
Радость от клапана та еще - он может издавать хрюкащие звуки при разряжении в канализации - и мешать спать.
Вариант - сделать воздушный байпас к общей канализации из 50й трубы. Отвод вести сверху - как нарисовано у вас.
PS некоторые системы наполнения, американские, специально заполняют водяной затвор после его срыва. Потому как их системы при каждом спуске высасывают водяной затвор полностью. Гугл в помощь
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.02.2020 в 20:22:15
Гело М написал: Значит схема рабочая.
С клапаном - НЕТ, с параллельной вентилляцией - ДА
Гело М
Гело М
Тирасполь
09.02.2020 в 21:04:50
Дополнительная вентиляция это конечно лучше клапана. Жаль, места совсем нет. Идею уловил, спасибо всем.
Гело М
Гело М
Тирасполь
14.03.2020 в 11:00:28
молоток написал: Гело М, Клапан вакуумный вертикально ставится, именно так. А лучше в размер трубы клапан, тройник 110 прямой, в бок унитаз, сверху на тройник клапан.
молоток, сделал так. На крышке тройника двойной клапан. В эту же трубу канальи под плитой перекрытия объединил три умывальника ( рядом соседние помещения - медсестра, изолятор и завхоз.) Срыва гидрозатвора нет, все работает корректно. Всем спасибо.
