nsh
nsh
11.02.2020 в 17:12:34
Здравствуйте, есть такая проблема:
Сосед сверху сделал перепланировку и перенес в кухню
С соседом контакта нет вообще
Периодически, вероятно, когда сосед пользуется водой в кухне, слышен стук и текущую воду, вот запись:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=C2ar1FRFY-k]
Труба пластик, во время стука немного вибрирует.
Что это может так стучать? Вроде бы все помпы сейчас не стучат а перекачивают с жужжанием. Или это помпа такая? Думаю, что со стуком делать - поможет ли автомобильная изоляция?
молоток
молоток
11.02.2020 в 17:17:54
nsh написал: Думаю, что со стуком делать - поможет ли автомобильная изоляция?
звук стекающей воды заглушит, но стук нет
nsh написал: С соседом контакта нет вообще
Интересно узнать что он там наворотил, может проведуете его с соответствующими органами ?
nsh
nsh
11.02.2020 в 17:21:53
молоток,
Жилинспекция судится с ним уже почти год, пока же думаю, как это на нашей стороне исправить.
молоток
молоток
11.02.2020 в 17:26:03
nsh написал: Жилинспекция судится с ним уже почти год
Понятно, дело времени, долго решить не могут
nsh написал: как это на нашей стороне исправить.
Изоляцией автомобильной у вас только вариант Возможно если насос то его вибрации передаются на тонкостенную трубу канализации или что то задевает металлическое при толчке. Возможно поверх изоляции, наклеить обернуть трубу утяжеляющим материалом.
nsh
nsh
11.02.2020 в 17:35:37
молоток написал:
молоток, спасибо за идеи. Главное, стук не совсем пластиковый, какой-то металлический. Труба вроде бы жестко притянута.
11.02.2020 в 17:57:41
nsh написал: Сосед сверху сделал перепланировку и перенес в кухню
В Жилинспекцию... тук...тук... на соседа
nsh
nsh
15.03.2020 в 20:23:02
Жилинспекция пока бездействует.
Купил автомобильную виброизоляцию, обмотал стояк где дотянулся. Заделал пустоты в коробе. Из короба звук не идет больше. Звук пошел из гофры слива унитаза. Обмотал гофру.
Теперь стук идёт из слива стиралки. Думаю, что делать.
VladM
VladM
Саратов
15.03.2020 в 20:42:42
Возможно у соседа установлена какая-то разновидность фекального насоса ("лягушка" ?). Для стиралки - сделать дополнительное U колено на слив и заизолировать его.
nsh
nsh
10.11.2020 в 22:16:38
Всем привет. Получил доступ к соседу. Вот так это выглядит:
насос стоит почти около канализационной трубы. Включается часто, где-то раз в секунду, потом выключается. При небольшом напоре стук почти не слышно. При большом стук слышнее.
Может, отрегулировать уровень? Не будет так часто включатся-выключатся?
Спасибо за подсказки.
nsh
nsh
10.11.2020 в 22:42:07
Колено на выходе сделать, чтобы звук не пробивал?
nsh
nsh
11.11.2020 в 00:43:08
Поставить SFA SANIACCESS? Вроде не такая зверская, всего 5м/ч, а не 11.
