strider1978
strider1978
21.02.2020 в 17:45:16
Можно и 60х204 взять, не вопрос.
21.02.2020 в 17:46:35
strider1978 написал: Можно и 60х204 взять, не вопрос.
strider1978, это меньше чем круглое 125.
strider1978
strider1978
21.02.2020 в 17:56:28
BV написал: это меньше чем круглое 125.
Не настолько, чтобы стоило переживать.
21.02.2020 в 18:10:00
strider1978, стоит уже переживать когда это 125 в два-три раза меньше, чем существующий воздуховод или вход в канал спутник.
К слову, поставившие немало метров 110х55 ни капли не переживают - им пофиг :)
Maikee
Maikee
21.02.2020 в 18:59:43
Этот воздуховод в ванной от застроя нормальный? тогда я его оставляю. Смысл менять, если под потолком его не видно.
Что касается кухни, то я не понял, кто что посоветует? С учетом если в ванной толстый
strider1978
strider1978
21.02.2020 в 19:50:39
Maikee написал: Что касается кухни, то я не понял, кто что посоветует? С учетом если в ванной толстый
Теоретически это должны быть отдельные воздуховоды. Вентканалы кухни и санузла - разные.
Maikee
Maikee
21.02.2020 в 19:55:32
strider1978, на кухне у меня нет ничего кроме решетки, которая идет в ванную. Если делать вентиляцию не через санузел, то отвод куда?
strider1978
strider1978
22.02.2020 в 07:08:23
Тогда засовывайте, куда деваться.
Maikee
Maikee
25.02.2020 в 00:40:11
А что если круглую трубу проложить на кухне? То есть засунуть ее в эту квадратную? Тянуть будет лучше? В конечном счете под натяжным трубу все равно не видно?
strider1978
strider1978
25.02.2020 в 06:43:52
Maikee написал: А что если круглую трубу проложить на кухне?
Только не гофру.
Maikee написал: В конечном счете под натяжным трубу все равно не видно?
Потеря высоты не смущает?
trubo4ist
trubo4ist
27.02.2020 в 22:10:37
Maikee написал: Если делать вентиляцию не через санузел, то отвод куда?
Идеальный вариант - на фасад., через стену.
Maikee написал: Вытяжка не будет работать?
Будет.
Maikee написал: Будет работать плохо?
Но плохо. Или очень плохо.
Maikee написал: Нельзя менять диаметр вытяжки?
Можно. Но незначительно и лучше в пределах, которые предусмотрел производитель.
Maikee написал: Что то еще нарушено?....
А еще Вы останетесь без ВЕ. Чтобы так не произошло, то можно сделать комбинированную систему, т.е. можно совместить ВЕ и механическую вентиляцию в одном канале. Это хуже, чем на фасад, но вполне работоспособно. Правда, я не понял, что это за фокусы с каналом с\узла? Кухня и санузел должны иметь разные каналы. Разберитесь с этим. Узнавайте, где Ваш второй канал?
