Maikee
Maikee
27.02.2020 в 22:37:20
trubo4ist написал: Кухня и санузел должны иметь разные каналы. Разберитесь с этим. Узнавайте, где Ваш второй канал?
trubo4ist,спасибо, так 2 и есть. вот фото
trubo4ist
trubo4ist
29.02.2020 в 20:30:57
Тогда все Ок. Я невнимательно читал...
Maikee
Maikee
29.02.2020 в 21:14:20
strider1978, тогда не понятно как ее установить . Сейчас га кухню идет короб 140*80, как к нему присоединить большего диаметра?
strider1978
strider1978
29.02.2020 в 21:23:52
Искать или изготавливать переходник.
Но я бы всё железо выкинул и собрал заново из нормальных материалов с решётками на нужных местах.
29.02.2020 в 21:28:47
strider1978 написал: железо выкинул и собрал заново из нормальных материалов
Оцинковка чем не нормальный материал?
strider1978
strider1978
02.03.2020 в 08:26:56
id69615251 Александр
02.03.2020 в 10:51:39
Maikee, //тогда не понятно как ее установить . Сейчас га кухню идет короб 140х80, как к нему присоединить большего диаметра?// Логически пока ясно, что сечение воздуховодов (любых по форме и разных загибов) должно быть примерно одинаково на всём протяжении от вытяжки и дальше по этой оцинкованной штукуёвины. Конечно потеря высоты на 140 для натяжного будет заметна, думаю повернув набок такой же профиль, (по другой высоте 80 потерь потока не будет), а вид потолка будет выше. Можно и круглые воздуховоды, только опять настаиваю, сечение по площади должно быть не меньше и не больше. Посчитаем для круглого отвода для вашего варианта. Множим 140х80=11200 мм2. формула площади круга (S=3.14*R2). 11200/3.14=3566,8789 выносим из квадратного корня получаем 59,72. Так как это радиус, то умножаем на 2 и получаем диаметр 119,44 мм. Ну вот примерно 100 мм диаметр круглой трубы необходим для вашей кухни.
strider1978
strider1978
02.03.2020 в 11:28:07
id69615251 Александр написал: Ну вот примерно 100 мм диаметр круглой трубы необходим для вашей кухни.
Никогда не ставьте трубу сотку на кухонную вытяжку, 125 или 150 присоединительные размеры.
Maikee
Maikee
02.03.2020 в 13:43:35
id69615251 Александр написал: Логически пока ясно, что сечение воздуховодов (любых по форме и разных загибов) должно быть примерно одинаково на всём протяжении от вытяжки и дальше по этой оцинкованной штукуёвины
Не понятно. Допустим сечение примем за 1. Там же должна из кухни быть естественная вентиляция+ вытяжка? И это в одной трубе
strider1978
strider1978
02.03.2020 в 14:10:45
Но не обязаны ЕВ и ПВ работать одновременно. Решается клапаном.
02.03.2020 в 15:16:34
id69615251 Александр написал: Можно и круглые воздуховоды, только опять настаиваю, сечение по площади должно быть не меньше и не больше.
Больше - не проблема - меньше потери давления, меньше шум. Круглые - лучше, и круглые повороты - лучше - меньше потери давления - меньше шум. Вытяжки имеют выходы как правило 150мм - этим диаметром и делать в идеале. Минимум - 125, и то если длина небольшая... а тяга - достаточная. На последних этажах тяга может быть недостаточная - там больше=лучше
