Maikee
Maikee
02.03.2020 в 18:13:20
спасибо всем за ответы
BV написал: На последних этажах тяга может быть недостаточная - там больше=лучше
А последние это какие? выше меня еще 6 этажей
И при такой трубе ванной 140*80, как считаете на кухне какое сечение использовать ?
02.03.2020 в 18:23:38
Maikee написал: А последние это какие?
два последних
Maikee написал: И при такой трубе ванной 140*80, как считаете на кухне какое сечение использовать ?
150 - трасса получается достаточно длинной, меньше потери - меньше шум. Переход на 140х80 очень желательно выполнить плавно. На стройрынке сделают минут за 20, рублей за 300, там где делают дымоходы, грибки и тд...
Также при желании 140х80 можно заменить в ванной на трубу 150 и прижать ее к потолку. Переход в стене в канал-спутник - разбить вокруг и смотреть по месту как сделать переход у потолка... Второй вход - ванной - можно оставить как есть, если на него не попадает потолок. Если попадает - перенести или выше, или ниже.
Как уже писал - для того, чтобы сошлись все размеры, высоты и тд и тп "мелочи" делают проект в РЕАЛЬНЫХ размерах.
trubo4ist
trubo4ist
03.03.2020 в 07:47:27
Для начала выкиньте эту трубу. 140 с двумя фланцами уже дают 180. Даже если замените на 150 еще и в высоте выиграете.
Maikee
Maikee
14.08.2020 в 12:08:48
Спасибо за ответы. А допустим ли разный уровень потолка от пола в квартире? например в ванной натяжной ниже чем на кухне? И можно ли наятяжной сделать только га кухне и в ванной, в прихожей и комнате просто покрасить?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 12:14:28
допустим можно
Maikee
Maikee
09.12.2020 в 19:00:10
Вот такие хреновины у меня на потолке. Они остаются невидны ха натяжным потолком?
09.12.2020 в 19:02:58
Maikee написал:
Maikee, это датчики дыма. Дальше сами додумаете?
Maikee
Maikee
09.12.2020 в 19:20:22
BV, что датчики понял. вопрос в том они за натяжным остаются?
strider1978
strider1978
09.12.2020 в 19:21:36
Дым за натяжной потолок чем планируете закачивать?
Maikee
Maikee
09.12.2020 в 19:29:30
strider1978, тогда как правильно ставить натяжной? установщики сами датчики перенесут?
strider1978
strider1978
09.12.2020 в 19:46:59
Или заказывать закладную для крепления на полотно, или решётку в полотне под датчиками. По большому счёту автономные можно и не ставить вообще, толку от них никакого. У Вас они похоже ещё и в заводской "сопле".
