Генподряд
Генподряд
11.02.2020 в 22:17:22
После установки выявлено отсутствие прилегания дверного полотна к уплотнителю коробки со стороны петель на всех установленных дверях. Ширина зазора от 1.5 до 3 мм. В эти щели даже свет проникает. Является ли такая установка браком? Переделать без ущерба для дверей возможно?
На одной из двери небольшая щель есть и на стороне замка, из за этого немного люфтит, а сам замок закрывается с очень звонким стуком.
cau
cau
Иркутск
12.02.2020 в 04:29:35
Петли надо на коробках левее двигать, на те самые 1,5-3мм. Дверь с петлями снимается с коробки и можно стамеской паз левее сдвинуть. Сложность будет больше в новых отверстиях под саморезы - они будут очень близки к старым
Я думаю что это брак установщика.
cau
cau
Иркутск
12.02.2020 в 04:38:51
У замковой части ответку сдвинуть тоже "левее" :)
Генподряд
Генподряд
12.02.2020 в 09:36:03
Так я и говорю об этой сложности. Он тупо перекрутит, а дверь или коробка просто развалится через год. Получается, изделие испорчено?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.02.2020 в 09:55:15
Генподряд написал: Так я и говорю об этой сложности. Он тупо перекрутит, а дверь или коробка просто развалится через год. Получается, изделие испорчено?
Генподряд, в старые отверстия от саморезов забить чопики из твердой древисины, предварительно все обильно смазав столярным клеем. Это не ДСП, да и заглубление приличное, все будет как с нуля. Петли врезаны аккуратно, если с таким же качеством сделает сдвиг, будет надежно и красиво.
12.02.2020 в 10:25:32
Генподряд, Достаточно моделей дверей идут без уплотнителя. Под полотном я так полагаю его тоже нет. Вам действительно так важно, чтобы полотно прижималось к этому уплотнителю? Если да, то будьте готовы к тому, что уплотнитель будет пружинить и сопротивляться при закрытии двери, и первое время, пока не подожмется (если двери будут больше закрыты, чем открыты) - это будет заметно. Не всем нравится, что от легкого движения руки дверь не закрывается и ее приходится прихлопывать. Насколько сильно - настолько, насколько сдвините и сожмете уплотнитель...
Если будете переделывать - не зажимайте сильно уплотнитель ... только чуть. Посмотрите по всему периметру зазоры с уплотнителем - может получиться так, что где-то зажмется чрезмерно сильно.
Генподряд написал: Он тупо перекрутит, а дверь или коробка просто развалится через год. Получается, изделие испорчено?
Нет. Как правильно сказали выше - в отверстие загоняется хороший ПВА Д3 - например Тайтбонд, Титан и тд и вставляется чепик. Массив будет восстановлен. Новые отверстия будут дальше от края.
Генподряд
Генподряд
12.02.2020 в 12:02:00
BV написал: Генподряд, Достаточно моделей дверей идут без уплотнителя. Под полотном я так полагаю его тоже нет. Вам действительно так важно, чтобы полотно прижималось к этому уплотнителю? Если да, то будьте готовы к тому, что уплотнитель будет пружинить и сопротивляться при закрытии двери, и первое время, пока не подожмется (если двери будут больше закрыты, чем открыты) - это будет заметно. Не всем нравится, что от легкого движения руки дверь не закрывается и ее приходится прихлопывать. Насколько сильно - настолько, насколько сдвините и сожмете уплотнитель...
BV, спасибо, но такая технология предполагает как-минимум застывание клея, верно? Т.е. одной операцией это не делается?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.02.2020 в 12:17:41
Генподряд написал: но такая технология предполагает как-минимум застывание клея, верно?
Все держится за счет сдавливания материала. Клей просто собирает все в монолит, предотвращает высыпание от рассыхания и от расшатывания в процессе длительных динамических нагрузок. После переставки петель с чопиками достаточно первые дни просто не висеть на двери и не подкладывать в петельную сторону никаких ограничителей закрывания и открывания, т.е. не перегружать петли сверх стандартной нагрузки.
12.02.2020 в 12:20:34
Генподряд написал: BV, спасибо, но такая технология предполагает как-минимум застывание клея, верно?
полчаса чай попить... влага быстро уйдет в дерево... а окончательно схватится уже после монтажа - через сутки...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2020 в 21:49:19
автор обратите внимание если он вам перекрутит петли со стороны коробки то ваши двери будут более утоплены в коробку при закрытии это может бросаться в глаза при определенных обстоятельствах полотно будет как бы "провалено" в данный момент они у вас вровень с коробкой ? если я не ошибаюсь по фото и реально сделать смещение в среднем 2 мм - это закрутить практически в те же отверстия я бы не стал делать за один прием наскоро - это будет тоже портак
