ravilsson
ravilsson
12.02.2020 в 10:59:41
Друзья, нужен совет. Первый этаж дома серии П-44. Есть огромное желание сделать капитальный ремонт в квартире, и основное, с чего хотелось бы начать, это конечно же пол. Есть и еще одна причина, которая меня побудила поменять пол, это плесень в углу детской комнаты, которая регулярно лезет из угла и по ощущениям откуда-то из под пола уже. При ощущении, что под паркетом еще сантиметров 10-15 глубины, под которой неизвестно что творится, хотелось избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Итого, есть желание залить все капитально стяжкой, думаю противоречий по нагрузке на перекрытия по первому этажу быть не должно. Но насколько это разумно и какие возможные технологии и материалы было бы правильно применить в моем случае, я не знаю. И еще один важнейший момент, это теплоизоляция. Ведь лаги делаются и для изоляции пола от холодного подвала. По факту нужно понимать, правильно ли думаю, что лучше заменить к черту эти лаги на основательный бетонный пол и можно ли как-то сохранить тепло или даже увеличить тепло пола на первом этаже. Спасибо друзья всем заранее за ответы!
12.02.2020 в 12:08:14
ravilsson написал: Первый этаж дома серии П-44. Есть огромное желание сделать капитальный ремонт в квартире, и основное, с чего хотелось бы начать, это конечно же пол. Есть и еще одна причина, которая меня побудила поменять пол, это плесень в углу детской комнаты, которая регулярно лезет из угла и по ощущениям откуда-то из под пола уже. При ощущении, что под паркетом еще сантиметров 10-15 глубины, под которой неизвестно что творится, хотелось избавиться от этой проблемы раз и навсегда.
Это надо смотреть по месту - причины могут быть разные, лечение зависит от причины, и просто стяжка это не вылечит.
ravilsson написал: Итого, есть желание залить все капитально стяжкой, думаю противоречий по нагрузке на перекрытия по первому этажу быть не должно.
Несущая способность перекрытий не зависит от этажа.
Тут не гадать надо, а знать несущую способность и считать вес стяжки.
ravilsson написал: Но насколько это разумно и какие возможные технологии и материалы было бы правильно применить в моем случае, я не знаю.
Вопрос ниочем. Нет промеров высот относительно ...ну например общего холла, или порога входной двери. Также непонятно сколько вы готовы потерять высоты... Да и первый этаж - зачем делать толстую стяжку мне лично не понятно...
ravilsson написал: По факту нужно понимать, правильно ли думаю, что лучше заменить к черту эти лаги
Лаги можно заменить, если старые, скрипят, если с плесенью проблемы и тд... Только вот надо хорошо продумать на что именно...
ravilsson написал: на основательный бетонный пол и можно ли как-то сохранить тепло или даже увеличить тепло пола на первом этаже.
Бетонный пол тепла явно не добавит. И вообще на первом этаже это можно решить совсем другим способом. Но еще раз повторюсь.... Сначала осмотр, возможно потребуется демонтаж (может частичный), далее диагноз, и только потом - ка лечить и что делать... Очень возможно, что проблема внешняя и лечить ее надо извне...
ravilsson
ravilsson
12.02.2020 в 13:23:00
BV, спасибо большое за быстрый отклик и мнение.
И вообще на первом этаже это можно решить совсем другим способом.> Какие варианты вы видите самыми удачными в такой ситуации? Интересно ваше мнение. Очень возможно, что проблема внешняя и лечить ее надо извне...>
Боюсь, что внутренняя, поскольку 3 года назад нам меняли наружные швы дома по заявлению в управляющую компанию. На мой взгляд работа была сделана неплохо. Грешить на прохождение влаги снаружи не стал бы.
ravilsson
ravilsson
12.02.2020 в 13:31:06
BV, Спасибо большое за быстрый отклик и мнение. Какие варианты для утепления вы видите самыми удачными в такой ситуации? Интересно ваше мнение. Боюсь, что проблема плесени внутренняя, поскольку 3 года назад нам меняли наружные швы дома по заявлению в управляющую компанию. На мой взгляд работа была сделана неплохо. Грешить на прохождение влаги снаружи не стал бы.
12.02.2020 в 13:48:07
ravilsson написал: Какие варианты для утепления вы видите самыми удачными в такой ситуации?
:killyourselfbywall: Прочитайте еще раз внимательно то, что написано Выше... Предлагать какие-то решения не видя реальной картины и без замеров температур поверхностей - это глупость - я инженер, а не экстрасенс и гаданиями не занимаюсь... Идите к гадалке, или талибам - Вам быстро расскажут как надо, хоть по руке, хоть по глазам погадают :)
ravilsson
ravilsson
12.02.2020 в 15:39:06
BV, Знаете, я ведь был максимально вежлив. И глупо шутить по этому поводу Вам не позволю. Приглашать к себе Вас я не собираюсь, поэтому если Вы не готовы это обсуждать удалённо и в письменном виде (форум сам по себе это и предполагает), то Вам мимо этой темы. И попрошу больше не комментировать Ваши предполагалки в этой теме. Пусть пишут те, кому интересно подискутировать здесь по этом теме и рассказать мне о возможно каких-либо новых строительных материалах и нововведениях в области отделки жилых помещений. Прошу к диалогу, друзья. Мне важно Ваше мнение.
ravilsson
ravilsson
17.02.2020 в 08:51:29
И это все, на что способен этот форум? Зашел барыга, заставил меня посомневаться, что это типа мол надо смотреть, трогать, щупать, издалека так и не скажешь (типичный рыночный барыга), а все, видимо, молча соглашаются. Спасибо за советы барыжный форум. И абсолютно бессмысленный.
pool
pool
17.02.2020 в 13:20:07
Не надо так. Действительно, Вы даёте маловато вводных, чтобы квалифицировано ответить. Но, поскольку без вскрытия пола не обойтись, то лучше его вскрыть. И уже по результатам увиденного планировать мероприятия.
strider1978
strider1978
17.02.2020 в 13:34:07
ravilsson написал: Пусть пишут те, кому интересно подискутировать здесь по этом теме и рассказать мне о возможно каких-либо новых строительных материалах и нововведениях в области отделки жилых помещений.
И рассказать мне...
Форум деградирует не от плохих советов, а от отсутствия желания вникать у вопрошающих. Прибежали торопыжки, набросили без вводных, и ждут ответов. Это и есть самый настоящий троллинг.
Темы по своему вопросу они не читают, видео не смотрят, обычной теорией тоже не интересуются, но форум при этом
ravilsson написал: абсолютно бессмысленный
вот так.
AndyMirror
AndyMirror
17.02.2020 в 13:55:49
strider1978 написал: Это и есть самый настоящий троллинг.
Я бы назвал это инфантильностью, т.е. человек хочет получить результат не прилагая усилий. Троллинг это всё таки усилия и довольно значительные.
Почитай fhntv в теме про трещину в перекрытии. :applause:
