MOSFET.T68
MOSFET.T68
Тамбов
12.02.2020 в 12:17:03
Ситуация такая: планирую в ванной комнате уложить плитку на пол, потом установить ванну и начать класть плитку от борта ванны. Вопрос: надо ли чем-то покрыть штукатурку под ванной, чтобы она дольше прослужила?
Covboy
Covboy
Брянск
12.02.2020 в 12:40:18
MOSFET.T68 написал: Ситуация такая: планирую в ванной комнате уложить плитку на пол, потом установить ванну и начать класть плитку от борта ванны. Вопрос: надо ли чем-то покрыть штукатурку под ванной, чтобы она дольше прослужила?
MOSFET.T68, цементной ничего не будет. От слова "совсем". другие в ванную не рекомендованы.
MOSFET.T68
MOSFET.T68
Тамбов
12.02.2020 в 12:47:09
Covboy, цементная (забыл указать). Спасибо
12.02.2020 в 13:13:18
MOSFET.T68 написал: Вопрос: надо ли чем-то покрыть штукатурку под ванной, чтобы она дольше прослужила?
а гидроизоляцию Вы в принципе не собираетесь делать?
AH-74
AH-74
Воронеж
12.02.2020 в 13:57:02
BV, позвольте поинтересоваться-зачем она там???
12.02.2020 в 14:02:32
AH-74 написал: BV, позвольте поинтересоваться-зачем она там???
AH-74, там - не зачем, если стык ванны со стеной не течет. На стене над ванной - зачем, и по полу с заходом на стены. И если уж делать - то можно закрыть гидрой и этот участок тоже.
Плитка там тоже не зачем, но многие - делают. Обои за шкафом - в общем тоже особо не нужны :)
AH-74
AH-74
Воронеж
12.02.2020 в 14:19:26
BV, с гидроизоляционной лентой али без?... Думаю лучше в два слоя? Первый «до», второй по штукатурке. :)
12.02.2020 в 14:28:40
AH-74 написал: BV, с гидроизоляционной лентой али без?... Думаю лучше в два слоя? Первый «до», второй по штукатурке. :)
AH-74, хотите об этом поговорить? :) Тогда надо рассмотреть вопрос - зачем там штукатурка?
MOSFET.T68
MOSFET.T68
Тамбов
12.02.2020 в 16:45:22
Штукатурка была сделана застройщиком, как и гидроизоляция пола с небольшим заходом на стены. Про гидроизоляцию тоже думал, но, если, например, делать цементную на стены только под ванной с небольшим выходом выше борта ванны, то получим ступеньку примерно 2,5 мм (у мастики меньше, но оно и дороже). Есть подозрение, что эта ступенька будет мешать ровно класть плитку (но это не точно)
MOSFET.T68
MOSFET.T68
Тамбов
12.02.2020 в 16:47:02
И главное, нужно ли это? Читал, что если класть плитку (точнее керамогранит с эпоксидной затиркой) от борта ванны, то влага под ванну попадать не должна.
Covboy
Covboy
Брянск
12.02.2020 в 17:04:52
MOSFET.T68 написал: И главное, нужно ли это? Читал, что если класть плитку (точнее керамогранит с эпоксидной затиркой) от борта ванны, то влага под ванну попадать не должна.
MOSFET.T68, правильные книжки вы читаете. паукам по барабану что там : штукатурка или гидра. А при правильном монтаже ванны, кроме них там ничего не будет. Перед облицовкой, периметр ванны пройдите герметиком, а после установки стартового ряда от ванны -- санитарным силиконом.
