IamVPN
IamVPN
13.02.2020 в 12:48:52
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, допускается такое расположение газовой трубы (+ гибкой подводки) и газовой варочной поверхности? Столешница из иск. камня.
Если шланг опустить от крана пойдет вертикально вниз, то от места его входа в столешницу до края варочной поверхности будет не больше 3,5см.
Под варочной расположена встроенная электрическая духовка.
13.02.2020 в 12:57:20
Можно переварить отвод и сделать под столешницей
IamVPN
IamVPN
13.02.2020 в 13:12:06
BV написал: Можно переварить отвод и сделать под столешницей
Не хочу усложнять. Если допустимо пустить гибкую подводку на таком расстоянии от варочной то этот вариант меня полностью устроит. Вопрос не вызовет ли возражений у МосГаза?
13.02.2020 в 13:28:05
IamVPN, не помню по расстояниям, вроде проходит... Точнее тут http://www.pereplanirovkamos.ru/zhnm-2004-03.html
IamVPN
IamVPN
13.02.2020 в 13:41:26
Спасибо за ссылку. Вот бы теперь суметь перевести с официального языка на русский.
Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола. Допускается присоединение газовых приборов к газопроводу через гибкий рукав, не имеющий стыковых соединений и обладающий термостойкостью не ниже 120 градусов. Срок службы устанавливается паспортом на гибкий рукав, по истечении которого данный гибкий рукав подлежит замене.
Следует ли из этого пункта что мой вариант прокладки гибкой подводки является допустимым?
13.02.2020 в 14:12:31
IamVPN написал: Следует ли из этого пункта что мой вариант прокладки гибкой подводки является допустимым?
не сказано
IamVPN написал: При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола.
... где кран, и может-ли быть над плитой, или должен быть сбоку. Если не запрещено - значит - разрешено :) Бывает, что прямо над плитой, и насколько я знаю у газовщиков нет претензий.
IamVPN написал: _Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты.
А вот это - то что отвод можно переварить под столешницу, на уровне где выходит штуцер у панели, и сделать кран под столешней
Газовщик495
Газовщик495
14.02.2020 в 10:25:48
IamVPN написал: День добрый!
IamVPN, Здравствуйте, допускается, все у Вас проходит))
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
VladM
VladM
Саратов
14.02.2020 в 11:27:03
"и сделать кран под столешней" - а вот это делать нельзя. Кран должен быть в прямом доступе. А просто сделать гибкую подводку - нормально. Только надо предусмотреть простой доступ к соединению шланга и варочной поверхности для обмыливания или приборной проверки соединения на утечку.
IamVPN
IamVPN
14.02.2020 в 12:15:59
Всем большое спасибо за помощь!
Газовщик495
Газовщик495
15.02.2020 в 07:54:22
VladM написал: "и сделать кран под столешней" - а вот это делать нельзя. Кран должен быть в прямом доступе. А просто сделать гибкую подводку - нормально. Только надо предусмотреть простой доступ к соединению шланга и варочной поверхности для обмыливания или приборной проверки соединения на утечку.
VladM, Через ящик шириной не менее 30 см и со створкой распашной не будет обеспечен прямой доступ?)) Не смешите колени!)В Саратове может и тюкают за это, в Мск все норм проходит.
Газ на замке!
IamVPN
IamVPN
26.02.2020 в 11:23:33
Еще один вопрос:
Обязательно ли приглашать на подключение варочной поверхности Мосгаз или можно обойтись сторонней фирмой? По факту же надо просто подключить гибкую подводку к крану и в саму варочную.
