Bruce333
Bruce333
Иваново
13.02.2020 в 20:18:00
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, возможно ли расположение инсталляции как на схеме? Трубы канализации привязывала к имеющемуся выходу из стояка с уклоном 2 см на 1 м. В середине инсталляции получилась высота до центра канализационной трубы примерно 177 мм. Центр вывода инсталляции на 220 мм. Достаточно этого расстояния, чтобы подключиться? Я просто не знаю как дальше трубы идут. Какое расстояние от чистого пола до центра канализационной трубы должно быть в середине инсталляции, чтобы без проблем подключиться? Это я имею ввиду то расстояние, которое у меня 177 мм получилось. Будут ли какие-то проблемы из-за большой протяженности и двух углов 90 градусов? Всем спасибо!
13.02.2020 в 20:35:55
Bruce333 написал: Какое расстояние от чистого пола до центра канализационной трубы должно быть в середине инсталляции, чтобы без проблем подключиться?
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82 Рисовать переход лучше с конкретными фиттингами - например использовать угол 15град из 110й трубы
А при чем здесь уровень чистого пола? А так то ... см картинки выше.
Bruce333 написал: Будут ли какие-то проблемы из-за большой протяженности и двух углов 90 градусов?
трех углов... которые по уму надо делать из двух по 45 град. А последние два 90.... зачем? - заменить их оба на один 45 и развернуть крестовину на стояке.
Bruce333 написал: Трубы канализации привязывала к имеющемуся выходу из стояка с уклоном 2 см на 1 м.
уклон по СНИП "не менее 1/диаметр"
Bruce333
Bruce333
Иваново
13.02.2020 в 21:21:29
BV написал:
BV,
Я и делала с конкретными фиттингами с их реальными размерами. Или вы имеете ввиду переход от канализации к инсталляции? Так вот его не знаю как правильно делать, картинки в интернете такие разнообразные, не знаю на что ориентироваться. Уровень чистого пола, чтобы понимать откуда высота даётся, ведь уровень моего чёрного пола вам неизвестен, да и не нужен. Можно все размеры привязать к чистому полу. Вы наверное меня не поняли, я не спрашиваю сколько высота подключения инсталляции и схему своей инсталляции я естественно смотрела и даже написала в первом посте высоту её подключения. Меня интересует сколько должна быть высота канализационной трубы, которая подходит к инсталляции. Тот размер, который у меня 177 мм меня интересует, не слишком ли высоко. Уклон брала из нормативов, а вы откуда? Не видела таких данных, подскажите, где смотреть.
Bruce333
Bruce333
Иваново
13.02.2020 в 21:25:18
BV написал: А последние два 90.... зачем? - заменить их оба на один 45 и развернуть крестовину на стояке.
Стояк чугунный, развернуть не получится наверное. А заменить, пока не поняла, что вы имеете ввиду, осмысливаю) Два по 45 градусов так:
13.02.2020 в 21:49:20
Bruce333 написал: имеете ввиду переход от канализации к инсталляции?
да
Bruce333 написал: картинки в интернете такие разнообразные, не знаю на что ориентироваться.
на каталоги Остендорф, (Сколан Дб), Рехау Раупиано, Вавин Асто, Агригазполимер, Политек, и тд... там указаны размеры деталей
Bruce333 написал: Вы наверное меня не поняли, я не спрашиваю сколько высота подключения инсталляции и схему своей инсталляции я естественно смотрела и даже написала в первом посте высоту её подключения. Меня интересует сколько должна быть высота канализационной трубы, которая подходит к инсталляции. Тот размер, который у меня 177 мм меня интересует, не слишком ли высоко.
Штатный черный угловой 90 градусный выход инсталляции разворачивают вбок под углом 15 или 30 град к горизонту и стыкуют с углом 15-30град серой трубы, где-то в районе ноги инсталляции (а не по центру ее), далее серой трубой как нарисовано.
Bruce333 написал: Уклон брала из нормативов, а вы откуда?
из ДЕЙСТВУЮЩЕГО СЕЙЧАС норматива.
Bruce333 написал: Стояк чугунный, развернуть не получится наверное.
Лучше постараться это сделать...
Bruce333 написал: А заменить, пока не поняла, что вы имеете ввиду, осмысливаю)
На вашем рисунке углы 90 град одной деталью - меняете их на две детали - каждая - угол 45 град
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.02.2020 в 21:58:48
Bruce333, зачем вам эти 177мм? Ведите трубу от инсталяции. Но ваш вариант нерабочий, при такой длинне и со ста двадцатью восьмью поворотами
Bruce333
Bruce333
Иваново
13.02.2020 в 22:03:31
BV написал: На вашем рисунке углы 90 град одной деталью - меняете их на две детали - каждая - угол 45 град
Посмотрите пожалуйста на картинку выше, так делать?
"на каталоги Остендорф, (Сколан Дб), Рехау Раупиано, Вавин Асто, Агригазполимер, Политек, и тд... там указаны размеры деталей
Штатный черный угловой 90 градусный выход инсталляции разворачивают вбок под углом 15 или 30 град к горизонту и стыкуют с углом 15-30град серой трубы, где-то в районе ноги инсталляции (а не по центру ее), далее серой трубой как нарисовано.}}"
Спасибо большое, пошла искать каталоги.
BV написал: из ДЕЙСТВУЮЩЕГО СЕЙЧАС норматива.
Всё, нашла. Если уклон 1/ диаметр, то получается, что около 1 см на метр, если я правильно посчитала конечно. Не маловато?
13.02.2020 в 22:08:07
Bruce333 написал: BV написал: из ДЕЙСТВУЮЩЕГО СЕЙЧАС норматива.
Подскажите какого, я честно искала:)
http://docs.cntd.ru/document/456054201
Bruce333
Bruce333
Иваново
13.02.2020 в 22:09:43
dmitrovski написал: зачем вам эти 177мм? Ведите трубу от инсталяции.
Не поняла вопрос. Что значит. зачем мне эти 177 мм? Они получаются сами собой при соблюдении уклона, который как мы выяснили выше может быть и меньше. Почему надо вести от инсталляции, если у меня фиксирована высота выхода из канализационного стояка? Мне наоборот нужно понять как далеко я могу инсталляцию поставить.
13.02.2020 в 22:10:12
Bruce333 написал:
Bruce333, да, а на последний поворот сил не хватило?
Bruce333
Bruce333
Иваново
13.02.2020 в 22:11:44
BV написал:
BV, Да, я нашла, спасибо) Так это получается теперь всё проще стало с уклонами.
